R26 Kaffee Raser
Bin gerade bei der Reifensuche bzw. -findung.
Vorne und Hinten ist ein 3.25x18 drauf.
Natürlich möchte ich gerne ein "klassisches" Profil, deshalb bietet sich Heidenau an.
Da gibt es ein Profil das in Frage kommt.
War es früher eigentlich Gang und Gebe, dass Vorne und Hinten das gleiche Profil verwendet wurde.
Wie machen´s die anderen Einzylinderfahrer (Michel, Manfred).
Tom
Die frühen BMWs konnten das Reserverad des Gespannes auf Hinterrad, Beiwagenrad oder als Vorderrad fahren.
Grüße Hayo
Hallo Tom,
vorne Längstrillen 3,25 18 ( Metzler Rille 12 )
hinten Blockreifen 3,50 18 ( Heidenau K36 ? 34? ) oder Block C Metzler
......so werd ich es machen ,den 3,50 lasse ich hinten eintragen.
gruß michel
...........ja das Profil von dem Heidenau von deinem Link meine ich!!!!
die fahren auch einige andere 1 Zylindrige aus meinem Freundeskreis des höchsten Lobes !!!!
Heute war nun die Kamera wieder dabei.
So schaut´s im Moment aus
Heute hab ich die Gabel auf Solobetrieb umgebaut, aber dafür brauchts kein Bild.
Als nächstes kommt das hintere Schutzblech dran und die Bastelarbeit an der Sitzbank ist in vollem Gange.
Tom
Hinteres Schutzblech ist dran
zum Vergleich nochmal mit dem Originalen
Heute Mittag hab ich den Rücklichthalter in Auftrag gegen und nächste Woche trifft der Vergaser wieder ein.
Und Reifen sind auch bestellt.
Tom
Hab als Lenkerendspiegel anschliessend einen nach vorne gebogenen genommen. Der mit dem geraden Arm nervte beim Aufbocken. . .
Stephan
Sieht ja schon recht spochtlich aus, das gute Stück! Ich hätte aber Bedenken, daß der hintere Koti recht zügig ins Nirvana verschwindet - kommen da keine Streben mehr dran?
Gerade bekam ich die Info, dass ich den Tank bis zum 16.12. zurückbekomme.
Mein Zeitplan, Fertigstellung bis zum 24.12. ist also noch machbar.
Vordere Kotflügel ist jetzt bestellt.
Rücklicht-/Kennzeichenhalter kommt diese Woche.
Neue Reifen werden diese Woche montiert.
Sitzbank ist als Rohling fertig und kann zum Sattler.
Tom
Vergaser ist wieder da, der Andreas hat ganze Arbeit geleistet.
Tom
Hallo Tom,
gruß michel
bei der r26 geht alles von 3,00 /19 vorne bis 4,50 16 hinten. da gab's die Freigabe von BMW, weil die mal ne Enduro geplant und erprobt haben.
bei den 2-Zylindern war das nicht so einfach.
gleiches Profil ist nicht so empfehlenswert. Fährt sich schlechter und die Radwechseloption ist heute auch kein Argument mehr. ausserdem sind die Bremstrommeln oft so eingelaufen, dass nach einem Radwechsel erstmal keine Bremswirkung mehr da wäre.
nebenbei: bei den Vibrationen des Einzylinders ist dein Schutzblech schon recht gefährdet. Vor allem wenn's noch Rücklicht und Kennzeichen tragen soll.
christoph
Stephan
wie bockst du auf?
nach Handbuch: Fuß auf's Ende des Hauptständers, am Rahmenrohr darüber nach oben ziehen. Das geht mit einer Hand ohne in den Spiegel zu schauen.
Christoph
Rücklicht mit Kennzeichenhalter ist dran
Streben für´s Schutzblech sind auch montiert
Zur Sitzbank gibt´s folgenden Bearbeitungsstand.
So sieht der Rahmen normalerweise aus
Das hintere Teil hab ich an der Halterung abgesägt und eine Platte zur Stabilität drangeschraubt
Anschließend hab ich einen Höcker geformt und auf die Platte geschraubt
Nächster Schritt war das Polster zu kürzen und wieder auf dem Rahmen zu befestigen
Jetzt kann ich dem Sattler einen Besuch abstatten.
Tom
Also weßte Tom. Zum Hinterradschutzblech: Scheen ist was andres. Sage ich mal:&&&:
Braucht auch nicht schenn zu sein.
So waren halt die Schutzbleche in den 60er Jahren an den Rasern.
Tank ist drauf und das vordere Schutzblech dran
Ich weiß jetzt nur nicht ob ich den vorderen Kotflügel so lassen oder schwarz machen soll.
Wäre euch Dankbar wenn ihr mir bei der Entscheidungsfindung helfen würdet.
Als nächstes steht eine große Putzaktion an um die Wartezeit auf die Sitzbank zu überbrücken mmmm
Tom
Ich würde ihn schwarz machen, passt besser zum Gesamtbild. Ansonsten sehr schön, auch der hintere Kotflügel. Stimmt, so waren sie damals halt :D
Tach Tom,
ich auch, würde auch eine Linierung wie am Hinterradkotflügel drauf machen/machen lassen.
Frohes Restfest wünscht dir :bitte:...
Ingo
Hallo Tom,
schwarz mit Linierung wäre sicherlich "klassisch" korrekt und würde im umgeputztem Zustand zum restlichen Patina passen...
:oberl: aber wenn du den Otto sauber rauspolierst und beide Schutzbleche Silber, noch besser Chrom wären, plus die geile Sitzbank, hätte das meiner beschiedenen Ansicht mehr Klasse.
Grüße vom Neckarstrand
Rolf
Letzte Woche kam ein Anruf vom Sattler, ich soll doch mal vorbeischauen.
Die Bank war eigentlich schon fertig, aber der Sattler war mit der getanen Arbeit nicht zufrieden. Also kurzer Smalltalk mit dem Ergebnis, dass es nochmal Hand anlegt. Morgen kann ich die Bank abholen und am Wochenende nochmal am Raserle anprobieren. Falls soweit alles passt kommt nächste Woche der Bezug drauf.
In einer Ecke der Garage habe ich noch eine Raask-Anlage gefunden :pfeif:
ratet mal was mit der passiert.
Ohne große Schwierigkeiten kann ich sie an der R 26 verbauen. Dazu hab ich die Originalrasten so bearbeitet, dass ich an deren Halterung die Raask montieren kann. Vielleicht hab ich Glück und das klappt noch diese Woche.
Tom
Hallo Tom,
Rolf
so sehe ich das auch, was haben wir früher alles getan um die lackierten Schutzbleche los zu werden :D
Das wird ein echt feines Teil, Tom. Ich bin drauf gespannt und ich würde ja sehr gerne mal Probe fahren :&&&:
Moin Tom!
Da du mir auch so prima bei meinem Farbenproblem geholfen hast, möchte ich auch meinen Senf dazu geben, auch ich würde den hinteren polieren. Ist mal was anderes, den Schriftzug kannste ja schwarz machen als Aufkleber. Hebt sich ab und is mal was anderes. Vielleicht ein bisschen kürzer.
Hab übrigens den Herrn Habermann bzw seine Tochter erwischt. Mal sehen was er für mich hat. Werde nächste Woche mal den Herrn vom TÜV etwas belästigen und ein bisschen Lack bestellen.
Grüße kimi
Kotflügel m.E. eher schwarz, muss aber nicht. Was muss ist, die Stossdämpferbüchse wieder schwarz zu machen. Hatte so polierte Büchsen an der R50 und war erst zufrieden, als das wieder schwarz war. (dauerte 15 Jahre)
Christoph
