Restauration Einzylinder, 250ccm Bj. 50
Beim 24er Vergaer musste auch den Einlasskanal auf 24 mm vergrößern. Sonst bringt das nix.
Du wirst aber nicht viel davon merken, ob nun 22 oder 24mm.
Manfred
Moin Manfred,
es ging mir nur drum od es fährt ohne große umbaute, weil,mich bei meinem R 25 Vergaser den Mischkammereinsatz nicht so gut fertbekomme.
vg Michael
Also: Den Einlaßkanal aud 24 mm erweitern.
Ev. müssen die Löcher für die Stehbolzen / Vergaserflansch etwas oval gemacht werden. Wenn hinten der Lufti wieder drauf soll musste den Bund etwas abschleifen. Durchmseer wie der am /2 Vergaser.
Ich habe Nadelstellung 3 ( von oben) und HD ev. 100 oder 105
Manfred
Morgenzusammen,
gestern Habicht Faltenbälge an der Gabel unten gewechselt. 1h. Ich bin nun schon seit 2 h am Öl reinschütten und immer noch nicht fertig. Es läuft gaaaanz langsam da rein.
ist das da normal?
vg Michael
So wie Du das machst. Ja.
Einfacher geht das wenn Du die Mutter abschraubst und die Feder nach unten drückst und dann seitl. unter der dicken Mutter festklemmst.
Manfred
