. Ich habe sie jetzt auf der härteste Stufe und momentan hat nix mehr gestreift.
Das ist ein Denkfehler.
Die Feder hat die Aufgabe das Fahrzeug und dessen Beladung zu tragen. Mit der Federvorspannung wird das Niveau des Fahrzeugs eingestellt und nicht die Härte !
Also ist für Dich eine andere Federrate notwendig.
Gruß Hans-Jürgen
Gruß Hans-Jürgen
Das sehe ich anders: das Fahrzeugniveau wird durch die Endanschläge festgelegt. Wenn man beim Federbein die Feder auf Block zusammendrückt oder einfach ausbaut und die Schwinge mit einem Wagenheber an den Endanschlag hochdrückt, darf der Reifen keinen Kontakt zum Schutzblech haben.
Wenn man das alleine durch die Härte der Feder oder der Vorspannung einstellen wollte, könnte es bei hoher Beladung und tiefem Schlagloch trotzdem zum Schleifen des Reifens kommen.
Wenn das Schutzblech also tiefer soll, muss das gesamte Heck höher, dann mit steilerem Winkel der Schwinge oder man braucht ein Federbein mit kürzerem Federweg, dann tatsächlich mit härterer Feder.
Aber wo sind denn bei der BMW oder überhaupt beim Motorrad die Endanschläge? Ich kenne das von der XT500. Wenn ich da die Stoßdämpfer ausbaue, kann ich das Rad hochdrücken, bis es eben irgendwo am Schutzblech anschlägt. Begrenzung sind hier dass die Stoßdämpfer auf Block gehen. Und ich glaube besser gehen die Dämpfer auf Block bevor irgendetwas anderes malträtiert wird.
Das sehe ich auch so, aber das ganze ist mir jetzt schon zu hart. Deswegen meine Logik, gleicher Federweg aber längerer Stoßdämpfer. Dann müsste es sein wie original, außer dass die Schwinge etwas weiter runter geht.
Gruß Hans-Jürgen
Er will doch genau das erreichen, das Niveau des Fahrzeugs ändern, so daß nichts mehr schleift.
Genau. Wenn ich das richtig verstanden habe, war das ja auch deine ursprüngliche Frage.
Mit den Endanschlägen meinte ich auch die Begrenzung durch die Kolbenstange des Dämpfers.
Ich habe mal eine R100R Paralever gesehen mit GS Federbein, also einem längeren Federbein, wenn auch mit längerem Federweg. Laut Aussage des Fahrers hat die Schwinge mit Kardan das gut verkraftet. Leider habe ich keine Ahnung, wieviel da wirklich möglich ist.
Ich würde folgendermaßen vorgehen:
Hauptständer unterbauen um mehr Bodenfreiheit für das Hinterrad zu bekommen. Motorrad vorne verzurren.
Hauptständer gegen versehentliches Einklappen sichern.
Federbein ausbauen.
Schwinge vorsichtig mit Wagenheber hochpumpen bis das Rad beinahe am Schutzblech schleift.
Abstand zwischen den Federaugen messen.
Schwinge um den Federweg ablassen.
Abstand erneut messen.
In dieser Stellung kann man vielleicht beurteilen, ob sich der Winkel des Kardans noch gut anfühlt und welches Verhältnis von Federbeinlänge und Federweg man wirklich braucht.
Hallo Dirk,
ich bezog mich auf die Aussage „habe auf ganz hart gestellt“. Und damit hat er ja nur die Vorspannung verändert und nicht die Härte.
Gruß Hans-Jürgen
Ja klar, das hat er falsch formuliert bzw. verwechselt, aber gemacht hat er das richtige, nämlich die Spannung erhöht und der Mühle damit vorgegaukelt, es würde ein Beifahrer draufsitzen.
Die simpelste Lösung wäre, einen entsprechend höheren oder auch zwei oder drei Druckanschläge, das sind die Gummies auf der Kolbenstange unter der oberen Befestigung, zu verbauen.
Heute habe ich von Peter die YSS-Stereo-Federbeine für meine R65 erhalten. Da es die von mir bevorzugte komplett schwarze Version der Federbeine ab Werk nur in einer "Soft-Edition" mit einer weicheren Feder gab, hat mir Peter zusätzlich noch ein paar schwarze "härtere" Federn besorgt, welche ab Werk auf den silbernen Federbeinen ausgeliefert werden.
Jetzt habe ich zwei Sätze von Federn mit verschiedenen Federraten und kann mich im Frühjahr an das für mein Fahrprofil am besten geeignetste Setup herantasten. Die Federbeine machen auf jeden Fall einen sehr hochwertig verarbeiteten Eindruck. Zur Performance kann ich jedoch noch nichts berichten.
Von daher noch einmal vielen Dank an Peter für den hervorragenden Service und den freundlichen Kontakt!
Jörn
Wenn man die Feder entsprechend weit vorspannt, (nicht mit der normalen Verstellung möglich) ist es möglich dass sie soweit vorgespannt ist, dass das Motorrad gar nicht mehr einfedert. So hat man den Eindruck dass die Federvorspannung die Härte ändert.
Wenn der Weg nach oben nicht durch den Stoßdämpfer begrenzt ist, dann steht das Fahrzeug höher wenn man die Feder unterlegt, Vorspannung ist dann nicht möglich.
Beim Motorrad wegen der kurzen Stoßdämpfer geht es nicht, an vielen älteren Geländewagen funktioniert es aber.
https://www.ebay.de/itm/198715159491?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5339053204&toolid=10001&customid=eb:g:vms:eb:p:198715159491;{GCLID}&_trkparms=ispr=1&amdata=enc:11H5h8ZtpQYqDXTfGxz_vFA15&gbraid=0AAAABDeiyu6DTqg1j1I6xnJ81zrONlC7U&gclid=Cj0KCQiAwdDXBhDuARIsAFdLukk7ygZJdhsP7XQ4T6PJuCsBXUk5kC1orGuCXefCPiCUEXLuBqcd6oAaApiUEALw_wcB
Die Dinger unter die Federn gelegt, steht der Wagen höher weil die Stoßdämpfer es zulassen, federt aber genauso wie vorher.
