Bei meiner Guzzi sitzt das Überdruckventil in der Ölwanne, und dessen Feder kann bei Bedarf mittels Distanzscheiben unterfüttert und damit eingestellt werden.
Fragt sich nur wie ich dies ohne einen Öldruckmesser feststellen können soll.
Da war es für mich überhaupt keine Frage, was das Mopped als Erstes von mir als Umbaumaßnahme bekommen wird 😉.
Schönen Gruß
Christian
Da gehört es auch hin, das ist bei vielen Motoren so gelöst. Bei dem Boxer auch es läuf ja danach auch in die Wanne aber vorher über die Kette. Das ist ja auch gut so. Nur die Spitzen beim Starten und hohe Drehzahl schafft es wohl nicht. Daher kommt noch eins an das Mantelrohr mit 6 Bar (kann mit Druckluft und Öl einfach eingestellt werden) um die Spitzen weg zu bekommen. Beim spazieren fahren passiert ja nichts. Gibt es das denn bei den Guzzimotoren auch? Also das mit dem zerquetschtem Ölfilter? Ich habe mir jetzt eins vom Honda bestellt, ist klein und kann einfach zerlegt und muss auch unterlegt werden. Steht auch auf 5 Bar. Die Technik ist ja gleich.
Gruß Christian
Schönen Gruß
Christian
Ich hatte mir einen Druckluftversuchsaufbau gebastelt. Die BMW-Ventile mit den schrägen Kolben hab ich gleich wieder beiseite gelegt. Jenachdem wie der Kolben gedreht wird, und er kann sich drehen... wird die Bohrung früher oder später freigegeben. Ist nicht definierbar.
Wenn dann den Kolben ohne die schrägen verwenden.
Das Honda-Ventil habe ich auch mit U-Scheibe angepasst. Der mit Druckluft eingestellte Öffnungswert hat sich dann mit Öl und im Motor bestätigt.
Das Honda-Ventil habe ich auch mit U-Scheibe angepasst. Der mit Druckluft eingestellte Öffnungswert hat sich dann mit Ö und im Motor bestätigt.
Perfekt! So mache ich das auch.
Bei meiner Guzzi kommt ein anschraubbarer Ölfilter mit Metallgehäuse zum Einsatz, so wie er früher auch im PKW Bereich üblich war. Zerdrücken kann man diese wohl nicht, oder man kann es zumindest nicht sehen.
Allerdings hat es Luigi dabei geschafft, diesen Filter in die Ölwanne zu verlegen, sodass ich diese bei jedem Wechsel abschrauben darf 😤.
Aber so kann man dann auch immer gleich nach Ölschlamm schauen 😎.
Schönen Gruß
Christian
Die Wanne hatte ich 35 Jahre nicht ab.
Das passiert erst wenn sie undicht ist oder jetzt für den Umbau.
Ich fange das Öl auf und und kontrolliere am Ende die Auffangschale auf Partikel. Alu, Stahl und andere Fremdkörper. Das mache ich an den anderen 3 Fahrzeugen auch. Und ich prüfe immer den Ölfilter, genauso säge ich den Kraftstofffilter einmal durch. Eine Dieselpumpe ist teuer.
Gruß Christian
Ich schätze du meist den:
Habe ich als ich den Siebenbrocksatz eingebaut kontrolliert, war bequemer.
Obwohl mir das auch Unbehagen bereitet hat. Alles gut verstemmt.
Gruß Christian
einen verdrücken Ölfilter hatte ich auch schon.
Ursache unbekannt, nie wieder aufgetreten. Vermute Sparmaßnahme beim Hersteller.
Anhang anzeigen 393845 Anhang anzeigen 393847Anhang anzeigen 393846
Hallo Walter,
dem Filter fehlt der Stützring, den der OX35 von Knecht bzw. Mahle hat. Zumindest war das Mitte der Neunziger Jahre der Fall. Ich lebe immer noch von dem Vorrat, den ich damals gekauft habe.
Wenn Du hier reinschaust, siehst Du Bilder von der damaligen Konstruktion, die zumindest bei meinem Motorrad noch nie versagt hat.
Kannst Du etwas zum Hersteller des von Dir gezeigten Filters sagen?
Wie bereits mehrfach erwähnt, zweiteilig hält einfach besser... 👍
Grüße Markus 👋
Der hier abgebildete Stützring dürfte die gleiche Wirkung haben.
Es entzieht sich meiner Kenntnis, ob die Konstruktion des OX35 bis heute unverändert geblieben ist. Vielleicht hat ein Forist solch einen aktuellen Filter von Mahle und kann mal reinschauen. Man kann diesen mittig festgepunkteten Stützring sehr gut erkennen, falls er noch immer vorhanden ist.
