16° reichen nicht, sollten 18° sein. Wie hoch das Ventil sitz, ist Wurst. Entscheidend ist der Ventilsitz im Ring und das sollte reichen. In der Linkliste gibt es genug Profis die das hinbekommen, gut, würde jetzt nicht zu Polo oder Lous schickenHallo,
zur Zeit gib es eine unschöne Kante im Kopf/Kolben. 16° wird nicht gehen, dafür sitzt das Ventil zu hoch.
Habe noch eine 2 Kopf von der R65 mit der gleichen Geometrie. Bin halt vorsichtig, die Änderung ist nicht rückgängig zu machen.
Hat die Kalotte nicht schon 94mm? Für mich sieht das so aus.Hallo,
ich möchte die Zylinderköpfe von der R80 mit 32 mm BING auf Kolben R100 Umbauen. Im Prinzip muß die Brennraumkalotte auf den Durchmesser 94 mm vergrößert werden.
Die Quitschkante muß abgeschrägt werden. Gibt es Vorschläge? Viel Platz ist zum Einlaßventil nicht vorhanden.
Einspruch! Der Brennraum der R80 und der R100 Köpfe hat natürlich eine dem Kolbendurchmesser angepasste Form.Die R80 und R100 Köpfe der letzten Modelle sind absolut identisch, nur die Kolben der älteren höher verdichteten 1000er müssen angepasst werden.
Beste Grüße - Thomas
