Und ich die Nummer 54 (wenn es denn tatsächlich so kommt)
Herzlichen Dank für die Idee und viele Grüße,
Christoph
Hallo Marian,
wenn das so weiter geht, wird bald die 100 überschritten.
Mir würden die Maße der Feder völlig reichen. 😊
Gruß Christian
Hallo Marian,
Ich würde auch einen nehmen, falls die Sammelbestellaktion zustande kommt.
Nr. 61
Lieber Marian,
für mich bitte die 66. Bitte melde Dich falls Dir das alles zuviel werden sollte!
Viele Grüße, Andreas
Hallo, ich beginne mit einer Antwort auf Beitrag Nr. 34 von Wolfgang. Mein aktueller Satz kann nicht verwendet werden, wenn sich eine Kickstarter-Welle im Getriebe befindet. Wenn jemand, der einen Kickstarter hat, den Satz bestellen wollte – er ist in der Liste eingetragen, bitte streichen Sie Ihren Eintrag. Wenn ich in Zukunft ein Getriebe mit Kickstarter von innen sehe, werde ich versuchen, einen Satz auch für den Kickstarter herzustellen.
Ich habe einen RTmono, der sollte die gleiche Position des Schalthebers wie RS, T, S und wahrscheinlich auch andere Typen haben. Bei diesen Typen ist aufgrund der Verbindungsstange wahrscheinlich am wenigsten Platz für die Befestigung der Feder und der Teile drum herum. Um das zu testen, werde ich morgen provisorisch das Getriebe in das Motorrad einbauen und ein Video machen, auch mit montierter Hakenabdichtung. Die Federhalterung, die am Haken montiert wird, hat nicht nur eine Position, sodass die Feder in jede Richtung zeigen kann.
Martin Nr. 45 Deine Worte sind angenehm zu lesen, ich bin neu bei 2V und das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich manche Dinge anders sehe als langjährige Nutzer. Manchmal denke ich mir also etwas Nützliches aus und manchmal „heißes Wasser”. Was die abgebrochene Feder betrifft, denke ich, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie zwischen die Zahnräder gerät, minimal ist – siehe Foto. Es sei denn, das Motorrad steht auf dem Sattel und dem Lenker.
Uwe Nr. 85 und deine weiteren Beiträge, danke für das „Aufräumen” der Interessentenliste.
Ich danke auch allen für ihre Interessensbekundungen und ihr Lob. Einige Teile für die Herstellung konnte ich gestern kaufen, bis Ende der Woche werde ich wohl konkrete Informationen zu den Federn erhalten. Ich werde auch eine kurze Anleitung vorbereiten, ein Freund hat mir angeboten, mir bei der Übersetzung ins Deutsche zu helfen. Ich hoffe aber, dass am Ende auch ein Anleitungsvideo entsteht, das wohl am meisten aussagt.
Hallo Marian
Danke für die Entwicklung und das Teilen.
Ich trete zurück
Skubi nr 21
5 gang Kickstarter
Liebe Grüße und bis die Tage
Skubi
Hallo, ich beginne mit einer Antwort auf Beitrag Nr. 34 von Wolfgang. Mein aktueller Satz kann nicht verwendet werden, wenn sich eine Kickstarter-Welle im Getriebe befindet. Wenn jemand, der einen Kickstarter hat, den Satz bestellen wollte – er ist in der Liste eingetragen, bitte streichen Sie Ihren Eintrag....
Uiuiui...
Feine Sache! Bitte für mich ##38 u. 39 :fuenfe:
...dann bitte nur 1x
ich habe nur ein Getriebe ohne Kickstarter, aber im Getriebegehäuse sehe ich Stellen, an denen die Kickstarterwelle montiert wird. Ich schätze, wenn dort eine Welle wäre, würde der Haken bei seiner Bewegung gegen diese Welle stoßen. Ich habe eine Idee, wie man den Haken so formen könnte, dass dies nicht passiert, aber bevor ich es nicht ausprobiert habe, kann ich es nicht anbieten. Der aktuelle Haken ist in zwei Achsen geformt, dieser muss in drei Achsen geformt werden.
die Nummer 54 hat einen Kickstarter an der 82er R100RS - also bin ich erst einmal raus, schade.
Christoph
Tolle Aktion! Vielleicht wäre es sinnvoll weitere Tests abzuwarten, auch um ggf. eine Lösung für Getriebe mit Kicker abzuwarten. Im Moment geht es sonst vielleicht durcheinander.
Dann wäre es gut, wenn @Marian einen Preis festlegt und die Versandkosten (das können pro Paket auch noch einmal 20.-€ werden) angibt. Eventuell mehrere Sätze in einem Paket nach Deutschland schicken und dann hier weiterverteilen. Ich bleibe gespannt ;).
Ich meine den bereits im Handel erhältlichen Gearshifter, dessen Idee du aufgegriffen und erweitert hast. Ist dieser auch nur für die Getriebe ohne Kicker?
Nein, geht auch mit Kickstarter.
Ich glaube, dass auch Marians Set damit funktioniert.
Evtl. ist die Positionierung des Drahtes etwas fummeliger.
Bei meinem 1.Einsatz des Gearshifters hat es etliche Zeit gedauert und mehrere Leute haben probiert, bis die richtige Position gefunden war.
In Marians Video geht der Draht erstaunlich schnell in die richtige Position :D .
Wobei, wenn man es mal gemacht hat, geht es etwas schneller :D
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Dann fällt Marian sicherlich noch was dazu ein.
Hi, da Marian erst in ----> #109 informierte:
Marian:
Strichsechs, also ja, das Set ist "nur für
Versionen ohne Kickstarter gedacht"...
ändert sich zunächst das ganze Projekt
mit der bisherigen Liste:
Obsolet:
---> nach Durchsicht des gesamten, bisherigen Bestell-Eingang's sieht die Liste jetzt so aus:
(Jeweils links die Gesamt-Stückzahlen)
in den aktuellen Listen-Zustand:
(um nicht den ganzen Strang wieder aufzurollen, ist es vllt. am besten, erst mal abzuwarten, was sich noch alles tut und was Marians Nachforschungen dann ergeben).
Um das "Durcheinander" nicht noch zu verschlimmern, wäre mein Vorschlag daß wir die Bestell-Position/Stückzahl links erst mal so lassen und jeder Foristi sein "Storno" selbst einträgt oder (noch besser) erstmal abwartet)....
LG Uwe
---- unterhalb die derzeitige, aktuelle Liste:
1 = swreini #17
2 = Enzian #18
3 = Strassenkehrer #19
---- -- 4 = Rotkäppchen #27, Storno #129
5 = 60hotte #29
6 = R60/5 #30
7 = Ralfichek #31
---- -- 8 = Geradweg #33, Storno #127
9 = rajo #35
10 = Munga64 #36
11 = Uwe2310 #37
---- -- 12 = BlaueEmma #40, Storno #124
13 = Doc_mech #41
---- --14 = gespannpit #42, Storno #115
15 = GSle #44
16 = H.-P. #46
17 = HBoxer #48
18 = sanrais #49
19 = Eifelgeist #51
20 = SRalf #53
---- -- 21 = skubi #55, Storno #105
22 + 23 = strichsechs #56
---- -- 24 = Ric Hard #57, Storno #118
25 = achmill #58
26 + 27 = cgowest #61
28 = BMW maniac #62
29 = benderg/sfahrer #63
30 = boxerhans #64
31 = Herma58 #65
32 = northpower #66
33 = Markus1201 #67
34 = R100rsfahrer #68
35 + 36 = FrankH #69
37 = nomix111 #70
38 = Mauli #71 bleibt gemäß #107
---- -- 39 = Mauli (#71) Storno #107
40 = BMW-Peter #72
41 = Schlingel #73
42 = unagu #74
43 = Jouni #75
44 = stijndierckxsens #76
45 = Harold #77
---- -- 46 = K1200RS Gespann #78, Storno #128
47 = frankenboxer #80
---- -- 48 = Olli_BS #81, Storno #130
49 = MarWe #83
---- -- 50 = UtzL #86, Storno #121
---- -- 51 = Sauerlandkuh #87, Storno #113
---- -- 52 = RolfD #88, Storno #123
53 = UweMu #90
---- -- 54 = CHR #91, Kickst.-Storno #111
55 = Blue QQ #92
56 = BMW190457 #93
57 = wigschweisser #94
58 = Mahout #95
---- -- 59 = AndiDakar #96, Storno 122
60 = Gimpel #98
61 = mk66 #99
62 = ck17jo #100
63 = beem #101
----> In #109 informierte Marian:
Strichsechs, also ja, das Set ist nur für
Versionen ohne Kickstarter gedacht.
---- -- (64 + 65 = BlueThunder #102 entfallen
wegen Kickstarter)
---- -- (66 = Tatonka #103, Storno in #110
Uwe2310 ---> wegen eventueller Weiterentwicklung des Projekts durch Marian wird die Liste z.Zt. weitestgehend zeitnah weitergeführt...
Marian's dazugehöriges "Einbau-Video" befindet sich auf der Seite 5 im Post #131
Update: 09. Jan. 2026 / 05h27
LG Uwe
:do:
Neu1 = Pikeone #125
Neu2 = tobsi #126
Neu3 = Karl #132
Neu4+5 = Jürgen #135
---- --6+7 = Lftgkuhlt (nur wenn Kickertauglich) #136
Neu8 = dkla #137
