Hallo Michael. Entschuldige bitte, aber ich schreibe besser auf Englisch, weil ich die Sprache ein bisschen beherrsche, während ich Deutsch nie gelernt habe und es nicht spreche.
Wenn ich auf Deutsch schreibe – selbst mit einem Übersetzer wie jetzt –, weiß ich buchstäblich nicht, was ich da schreibe. 😁
Non c'è motivo di scusarsi, Deepl traduce piuttosto bene, come si può vedere. Anch'io, purtroppo, non conosco l'italiano. Usa pure la traduzione in tedesco; se hai domande, chiedi pure qui: penso che tutti ti capiranno e saranno contenti del tuo contributo.:D
Hallo zusammen
Besten Dank für eure Antworten.
Also wie gesagt, meine R90 läuft eigentlich sehr gut, hat ein schönes und ruhiges Standgas, zieht gut aus tiefen Tourenzahlen heraus und beschleunigt meiner Meinung nach gut. Ich habe jedoch kein Vergleich , meine anderen BMW-Motorräder sind deutlich älter.
Konkret stellen sich für mich nur folgende beiden Fragen aufgrund meiner Subjektiven Wahrnehmung:
- ist es möglich, dass ab 120kmh die Ventile lauter klackern?
- ist es möglich, dass ab 130 kmh mehr Vibrationen auftreten?
Ich werde sicher mal weiter beobachten und das Ventilspiel überprüfen.
Ich teile mit euch eure Erfahrungen, dass der Faktor Mensch einen wesentlichen Einfluss auf die Wahrnehmung hat.
Beste Grüsse
Patrick
Dann mach' das doch mal nicht an km/h fest, sondern an den zugehörigen Drehzahlen und fahre die gleichen Drehzahlen bei niedrigeren Geschwindigkeiten, dann spielen die Windgeräusche schon mal keine Rolle mehr. Ziehst du dann bei gleichen Drehzahlen und gaaanz geringer Geschwindigkeit auch kurz den Helm aus, dann kannst du auf jeden Fall schon mal ein Ohr auf den Ventiltrieb werfen.
Hey, das ist eine sehr gute Idee. Danke für den Tipp
Meiner Erfahrung nach hängt die Geräuschentwicklung aber auch vom Lastzustand ab.
Und bei gaaaaaanz geringer Geschwindigkeit ist der halt anders als bei 130km/h.
Für die Vibrationen gebe ich dir recht, wenn es bei den 120km/h nicht steil bergauf geht, würde ich das für das für den Ventiltrieb aber nicht überbewerten.
Hallo Patrick,
nach meiner Erfahrung... ja es gibt einen Bereich so um die 4500 bis 5000 upm in dem die BMWs spürbar rauer laufen, nicht extrem aber irgendwie nicht so smooth... warum auch immer....
Du hast doch ein Getriebe, fahr das Ganze mal einen Gang tiefer.... so bei 5500 upm und vergleiche das bei gleicher Geschwindigkeit.
Dann hast du mehr Vergleichbarkeit als bei niedtigem Speed und ähnliche Last.
Eventuell ist das ja auch ein Resonanzphänomen.
Hallo Kai
Das werde ich mal testen.
Was mir noch in den Sinn gekommen ist: bei der Fahrt hatte ich Koffer montiert. Dies könnte ein wesentlicher Grund für Geräusche sein
Gruss Patrick
... nach jeder Wartungsarbeit oder Reparatur mache ich immer eine kurze Probefahrt - ohne Helm :&&&:.
Dabei kann ich am besten feststellen, ob der Motor gesund klingt
mal ne Ergänzung aus der Tiefe meines Gedächtnisses.. vielleicht kann mir jemand von euch helfen.
Ich hab mal vor Jahren in irgendeinem Artikel/Posting... whatever gelesen, dass man mit den Zweiventilern stundenlange Dauerdrehzahlen so um die 5000 upm +- 500 upm (?) meiden sollte, aufgrund einer Resonanz des Ventiltriebs.... das war jetzt nicht irgendein Hanjab sondern, wenn ich mich recht erinnere, sehr seriös erklärt. Ich finde es nur nicht mehr und meine Erinnerung ist nur noch vage.....ich werde alt!
Vielleicht ist es, war es Blödsinn aber ich habe nach so weit über 500 000 km mit Zweiventilern auch immer so das Gefühl, dass es in diesem Bereich, der je nach Übersetzung so ziemlich der "normalen" Autobahngeschwindigkeit entspricht, "unrunde" Bereiche gibt.
Die Frage vom Patrick hat mich daran erinnert... Vielleicht weiß der Helmut da was genaueres oder andere Maschinenbauspezialisten.
Ps: Zwei Ventilabrisse an meine /7 haben auf der Langstrecke genau in diesem Bereich stattgefunden... Vielleicht ist das aber auch nur Zufall...
Meinst du diesen Beitrag:
Nee,
viel Älter, es ging da um den Ventiltrieb und Resonanzfrequenzen. Wie schon gesagt, eher ne Maschinenbau Diskussion.
... Ein Angst machendes Hilfsmittel kann ein "luftiger" Helm sein. Wenn man den auf hat geht jedes Minitickern in ein Endzeitlagergeklocker über und man fährt sofort zurück.
Einen solchen Helm habe ich jetzt auch. Wie so vieles heutzutage kommt er nebst Brille im mir sehr gut gefallenden Retrolook aus China. Mit dem Ding auf dem Kopf wird selbst der Hartgesottenste zum Motorschadenhypochonder :D
Und auch deswegen: Gehörschutzstöpsel!
Wer fährt denn stundenlange Dauerdrehzahlen von 5000 U/min, wenn ich den Umstand auch nicht bedenklich fände?
Nachts auf der Dosenbahn wenn du heim willst, dann sind bei der G/S auch schon 6000-6500 angesagt.
Bis die Krümmer glühen. Aber nicht Stundenlang, weil, nach ca. 2 Stunden war der Tank leer.
Oder an einem Ostersonntag morgens um 7:00 von der Mosel an die Fils in drei Stunden.
Da wurde das 800er Motörchen auch gut gefordert. Der Fahrer konnte sich da aber hinter der Verkleidung verstecken :D
Aber ich gebe zu, das sind Ausnahmezustände.
Na wenn du z.b. 500 km Autobahn in brütende Hitze machen musst!
Je nach Übersetzung ist das so ne entspannte Mitschwimmgeschwindigkeit. Es geht dabei auch nicht um garantierten Motortot, der braucht noch andere Ursachen sondern um eine Rauigkeit...und ja verdoppelt mal die 41 Hz aus dem anderen Threat hier und schau wo du da landest... 🤔
Also wenn ich mal 5000 U/min fahre auf der Autobahn, was ca 150 km/h sind, komme ich vielleicht max ein zwei km weit, bis ein LKW ausschert, ein Wohnwagengespann oder ein Dauerlinksfahrer, der fast eingeschlafen ist. Und das zieht sich über hunderte KM so, dauerhaft stundenlang 5000 U/min sind also nichts als graue Theorie und dennoch, halte ich das für unbedenklich, was auch immer man da hört.
Beim beginnenden roten Bereich von ~7000, der ja werksseitig noch ein paar Umdrehungen Reserve beherbergt, wäre das ja auch ein Armutszeugnis.
bin die Tage ein kurzes Stück Bahn gefahren, knapp 2Km um nicht durch eine Stadt zu müssen. 5000U/min waren knapp 125Km/h, dieses Getöse von unten würde ich nicht lange ertragen können.
Ab 6000 wird es wieder ruhiger. Da kann man auch länger fahren ;)
(Mit der r45 damals regelmäßig 200km bei 6500 und mit der RT ab und an, wenns im Sommer zu warm hinter der Bushaltestelle wurde.)
Früher
In den jungen Jahren meiner 77er RS war ich Wochenendheimfahrer mit ziemlich genau 300km. Nach der Nachtschicht um 1/4 12 losgefahren möglichst immer knapp unter der Höchstgeschwindigkeit.
Gab Probleme, Sprit reichte nicht für die ganze Strecke. Musste also unterwegs nachtanken. Dann Dauergeschwindigkeit zwischen 150-170 .
Hat gerade dann gereicht für die Strecke, Rekord war einmal genau 2 Stunden von Milbertshofen bis Ramsthal.
Auch mit der 75/6 die ich vorher besass waren einige male 2 1/4h möglich.
In der Kleinstadt 20km südl, vom Ziel welche ich nächtens gegen 1 durchqueren musste waren die Ampeln aus und alle Schweine furt.
Gruß Vitus
Solange man die hohen Drehzahlen im großen Gang fährt, gibt es genug Fahrtwindkühlung. Nach 7h im zweiten Gang bei konstant 5000/min rasselt der Motor richtig laut, das Öl kommt aus allen Ritzen und der Auspuff ist im Endstück hellgrau. Seitdem habe ich ein Gearshifter 🫣.
Ich mach ja eher Bewegungsfahrten....50-100 km. Wenn es mal länger wird und auch mal ausnahmsweise Autobahn, scheint die 100CS immer besser und runder zu laufen, wahrscheinlich ist dann erst alles richtig durchgeheizt und "passt" am besten zusammen .
130km/h lass ich sie dann laufen, da fühlt sie sich recht wohl, auch mal kurz 140, mehr nicht, aus Rücksicht auf den Ventiltrieb, da hab ich Erbarmen. :gfreu:
Hoi,
ich finde die Diskussion interessant.
Allerdings wäre gut zu wissen, woher die km/h-Angaben kommen. Vom Motometer-Schätzeisen vielleicht? Dann können wir locker 10% abziehen.
Zielführender wäre jeweils die zusätzliche Angabe der Drehzahl. Meiner Erfahrung nach sind zumidest die elektronischen Drehzahlmesser hinreichend genau.
Nee,
nicht vom Motometer Schätzeisen :lautlachen1:...vom Drehzahlmesser und dem Gangdiagramm!
Und ja, ich finde vom Gefühl her wirkt der Motor im Bereich zwischen 5500 und 6000 Touren am ruhigsten.:&&&:
Alle meine BMWs hören sich bei den momentanen Außentemperaturen nicht so gut an, wie bei 22 Grad Celsius. Man muss das akzeptieren. Wie schön, dass es in Österreich und der Schweiz auf der Autobahn Tempolimits gibt, die einen entspannter reisen lassen und die Geräuschkulisse im Rahmen halten. Den Benzinverbrauch übrigens auch.
