Mir wurde letztes Mal die TÜV-Abnahme verweigert, wegen LED-Standlichtbirne. ...
Standlicht ist beim Motorrad keine Pflicht. Nach StVZO §51 darf ein Kraftrad (ohne Beiwagen) von weniger als 1mtr. breite eine Begrenzungsleuchte führen. Muss aber nicht.
Das mag alles sein. Aber was dran ist, muss funktionieren und den Vorschriften entsprechen. So sind die Regeln.
Auf der anderen Seite muss man eine Prüfstelle ohne Augenmaß nicht wieder besuchen.
die Osram Glassockel LED ist für alle Anwendungen hinter weißem Glas zulässig
Und W5W Sockel gibt’s einzeln
Mag sein. Lampen mit dem für W5W nötigen Quetschglassockel W2,1 x 9,5d gibt's allerdings nur in der Instrumentenbeleuchtung, nicht jedoch im Scheinwerfer oder der Positionsleuchte. Da wären Basteleien erforderlich, was der Zulassung nicht unbedingt zuträglich wäre.
Habe die Ehre!
Ändert sich offenbar gerade. Ein Bekannter wurde letzte Woche am Sylvenstein kontrolliert. Einziger Punkt war die H4-LED, die für seine alte Kiste keine ABE hat. 180€ aufwärts wurde angekündigt, Rechnung kommt noch, ausbauen durfte er das Ding selbst, eine Halogen-Birne hatte er zum Glück noch dabei. Andernfalls hätte er in die nächste Werkstatt gemusst...
Kannst du uns das Motorradmodell angeben? Und wenn OK würden wir gerne die Begründung der Anzeige, sobald sie vorliegt, haben wollen. Gerne auch direkt per Mail.
War der Scheinwerfereinsatz nicht geprüft ("echter" technischer Grund) oder passte es lichttechnisch und es fehlte nur das spezifische Modell in der ABG?
Es ist der serienmäßige Scheinwerfer montiert, und da es sich um ein mittlerweile sehr seltenes Modell handelt, fehlt dieses in der ABE.
Aufgefallen ist das Ganze ausschließlich wegen der weiß-bläulichen Lichtfarbe. Blendung kann man ausschließen, denke ich - der Kollege kommt aus der Schweiz, die LED wurde auch bei der MFK nicht beanstandet.
Da machen wir aus Datenschmutzgründen den Rest per DN, hätte ich gesagt. ;) Ich meld mich!
Klugscheissermodus an,
Wenn Standlicht verbaut, dann muss es den gesetzlichen Anforderungen entsprechen,
Klugscheissermodus aus.
Ja, es ist blöd wenn Kontrollierende nicht den Praxisblick haben (dürfen).
Hilft also nichts, wenn die HU mit LED erteilt wird und bei einer Verkehrskontrolle genau das bemängelt wird. Formal ist es richtig und nicht zu beanstanden, auch wenn einige dieses kleinlich finden.
Die Liste hilft den Umbau auf LED zu legalisieren.
Die haben echt bei einem Schweizer das Theater abgezogen? Wie wollen die den überprüfen, was in der Schweiz erlaubt ist oder nicht?
Kommt natürlich drauf an, welche LED verbaut ist.
Diese Standlicht LED, ist gemäße dieser ABG bei jedem Fahrzeug zugelassen.
Kann, wie hier von mir beschrieben, eingebaut werden.
Leider scheint das nicht ganz so einfach zu sein mit der Standlicht-LED, denn in der Kompatibilitätsliste von Osram (Klick) gibt es Scheinwerfer/Fahrzeuge, wo die W5W-LED explizit drinsteht, es gibt aber auch Scheinwerfer/Fahrzeuge, wo nur die H4-LEDs eingetragen sind. Zu letzteren gehören leider der E5 14572 (ab /6 bis zur RxxxR) und der E5 408 (G/S), also die bisher für unsere 2-Ventiler freigegebenen Rundscheinwerfer. Vermutlich aus dem Grund, weil die originale Standlichtbirne die BA9S-Fassung hat, die W5W-LED aber eine T10-Fassung braucht, man den Scheinwerfer also umrüsten müsste...
Werner
"Umrüsten" -> siehe mein link ;)
Im Übrigen konnte ich mit dem Hinweis auf die ABGs die beiden LEDs in meinem RxxR Scheinwerfer an meiner ehemaligen R80GS (jetzt HPN mit mod. RxxR Scheinwerferhalter und RxxR Scheinwerfer) problemlos eintragen lassen. "WW.MIT AUSTAUSCHLICHTQUELLE H4 LED;KENNZ.K2023 UND W5W LED,KENZ.K2286,HERST.OSRAM"
Danke, perfekt. Hatte ich gehofft, dass das geht.
... und wenns in ein paar Jahren das Lämpli mit dem Kennz. bzw. Kenz. nimmer gibt, dann geht der ganze Circus von vorne los :pfeif:
Wat en Driss :---)
Holger, da würde ich nicht von ausgehen.
Osram pflegt seine ABGs, das Kennzeichen bleibt und die Nachfolger werden als Varianten aufgenommen, siehe ABG der H4-LEDs
Andreas, dass man das eintragen lassen kann, habe ich ja nie bezweifelt, ist bei dir sogar notwendig, da der RxxR-Scheinwerfer an einer umgebauten GS verbaut wurde und damit nicht der ABG entspricht. Im gleichen Zuge läßt man dann auch die W5W-LED eintragen, schon alleine um die Papiere nicht immer dabeihaben zu müssen.
Mir ging es darum, auf die Diskrepanz hinzuweisen, dass laut der ABG zur W5W ALLE Fahrzeuge/Scheinwerfer mit weißem Licht genehmigt sind, aber in der Kompatibilitätsliste für z.Bsp. den E5 14572 nur die H4-LEDs und nicht die W5W-LED drinsteht, nicht mehr, nicht weniger.
Dass eine Eintragung eines "fremden" Scheinwerfers mit dem dafür zugelassenen Leuchtmittel möglich ist, ist eine gute Nachricht.
Werner
Werner
Auf der Website werden die Einschränkungen dargestellt:
Dass ein Scheinwerfer, der keine geeignete Fassung hat, nicht in die Kompatibilitätsliste kommt, ist keine Überraschung.
Mal ne blöde Frage (ich weiss, gibt es per se nich) - abba trotzdem:
Sind die lüttschen LEDs in den Instrumenten nicht deutlich ZUU hell bei der Nachtfahrt?
... Sind die lüttschen LEDs in den Instrumenten nicht deutlich ZUU hell bei der Nachtfahrt?
Ja, vermutlich sind die sehr hell. Würde aber ja nur bei der Fernlichtkontrolllampe stören. Da habe ich schon die normale Glühlampe mit einer "Abdeckkappe" aus dunkelrotem Nagellack versehen.
Allerdings geht es hier um die Standlichtlampe, bei der die Helligkeit ja nicht stört. Eine Umrüstung aller Kontrollampen wäre mir persönlich zu teuer. Bei der Ladekontrolle müßte man dann auch noch einen passenden Parallelwiderstand vorsehen.
Kleiner Hinweis: Meine HPN wies wie immer bei der beabsichtigten Prüfung weder Serien-Lampe noch Lampenverkleidung auf. Beides sind bei meinem Fahzeug eingetragene Acerbisteile aus dem Endurosport.
Vielen Dank für den tiefen Einblick in die Stvzo und Osrams Besonderheiten im Hinblick darauf.
Servus Ralf, sind sie nicht, die Ausleuchtung der Kalotten sind mit Leuchtmitteln in Glühfadentechnologie homogener, die LED haben eher so einen hellen Punkt in der Mitte.
Ich habe /7 komplett im Armaturenbereich auf LED umgerüstet- war bei den wenigen Nachtfahrten begeistert. Die LED schalten knackiger ein/aus, während die Glühlampen aus meiner subjektiven Sicht, träger sind.
Ein wirklicher Vorteil ist der geringere Stromverbrauch, dass hatte ich hier irgendwann mal gepostet. Außen Vor ist die LLK dort bin ich bei „Glühobst“ geblieben.
Aber zurück zum Thema H4 im Hauptscheinwerfer!
Von wieviel Wattsekunden reden wir denn da ?
Bei der konventionellen Instrumentenbeleuchtung darf man nicht übersehen, dass die Wärme der Glühlampen nicht zuletzt auch dafür sorgt, dass eingedrungene Feuchtigkeit aus dem Instrument wieder vertrieben wird.
Kalte LEDs schaffen das nicht.
Schönen Gruß
Christian
Der "Trocknungseffekt" ist tatsächlich fast nicht existent. Um Feuchtigkeit heraus zu bekommen, müsste man entweder aktiv lüften (Luft hindurch leiten) oder die Temperatur konstant über der Umgebungstemperatur halten (also keine Temperaturzyklen kalt->warm->kalt).
Denn die Temperaturschwankungen sind die Ursache für den Feuchtetransport. Es reichen bereits die im Laufe des Tages auftretenden.
Ein SV-Kollege hat das mal quantitativ untersucht, der Effekt ist erheblich. Ich hatte das bereits vor Jahren mal vorgestellt. Der dort verlinkte Foliensatz ist noch unter https://web.archive.org/web/20081203090022if_/http://www.sv-edv.de:80/beitraege/hohlraeume.pdf zu finden.
Man sollte dabei aber beachten, dass auch Öffnungen im oberen Bereich vorhanden sein sollten - ansonsten "ballt" sich die warme und gesättigte Luft oben und kann nicht entfleuchen. Siehe Experiment Vase mit heißem Wasser reinigen, auf den Kopf stellen, damit es abtrocken kann - was es dann brav nicht macht. Und unsere Kontrollleuchten haben nach oben keine Öffnung. Bei den Paralevern sind Gummidichtungen drin, die das Beschlagen hindern.
...Sind die lüttschen LEDs in den Instrumenten nicht deutlich ZUU hell bei der Nachtfahrt?
Merke gerade, daß ich bei der Beantwortung Deiner Frage wohl falsch abgebogen bin. Habe da nur an die Kontrollleuchten gedacht. Du hast ja von der Instrumentenbeleuchtung gesprochen.
Die Skalenbeleuchtung könnte man wohl durch eine LED ersetzen, falls die Fassung paßt. Diese Lampe fällt ja nicht unter irgendwelche Zulassungsbestimmungen, so daß da mehr Möglichkeiten bestehen.
Alllerdings habe ich noch nie an einen Wechsel gedacht. Die Helligkeit fand ich immer genau richtig und an einen Ausfall in über 4 Jahrzehnten kann ich mich zumindest nicht erinnern.
Servus,
vorab es handelt sich um eine 77er RS mit den weißen Instrumenten.
ich habe gestern mal versucht alle Kontrollleuchten und Beleuchtungen der Instrumente gegen LED zu tauschen. Es gibt ja mittlerweile passendes Leuchtmittel. Die Beleuchtung war kein Problem. Leerlauf leuchtet jetzt heller und die Fernlichtkontrollen (meine ist noch im Drehzahlmesser unten) kann ich endlich auch bei Tag sehen ob ich das Fernlicht dummerweise an habe. Öl und Bremse sind passend.
Bei der Blinkerkontrolle musste ich auf LED verzichten. Die LED leuchtet ständig und blinkte dann stärker. LED rumgedreht in der Fassung... keine Funktion mehr, also herkömmliche Fadenbirne drin gelassen. Bei der Ladestromkontrolllampe habe ich eh die Fadenbirne gelassen, da ich keinen Bock hatte irgendwo einen Widerstand einzuklöppeln.
Ein Test bei Nacht und auf der Straße steht noch aus. Solange wird meine andere RS mit Glühobst in den Instrumenten betrieben.
Was ein netter Nebeneffekt ist, über die LED kann man sich die Farbe der Tachobeleuchtung aussuchen...
der Indianer
Deine RS hat vermutlich den TBB44 als Blinkgeber. Der Effekt ist bekannt und wird in meinem DB-Dokument zum Blinkgeber beschrieben (samt Vorschlag zur Abhilfe):
Edit: Einfachste Abhilfe: Den TBB26 verwenden. Der schaltet die BKL über ein Relais und ist daher "LED-freundlich".
(Bei Bedarf schau ich gerne, ob ich noch einen instand gesetzten da habe.)
