BMWWOLLI
so jetzt ist es vor ein paar Tagen los gegangen. Das Moped aus meinem externen Moped Lager ins Heim geholt und zerlegt.
Bj.91, 55000km, nicht gepflegt, aus Lehrerhand. Das schlimmste was einem Fahrzeug passieren kann. Seitendeckelhalter aus Holz, Verkleidung mit Kabelbindern und Holzschrauben befestigt, überall Isolierband, seltsame Kabel usw.
Beim Zerlegen sind natürlich alle Klassiker zusammen gekommen. Wasser im Getriebe Öl, Stößelrohrdichtungen, Öl im Kardan Gehäuse hinten, größer Simmerring HAG, Getriebe läuft nicht leicht und rund.
Aber ich habe nichts anderes erwartet.
Zu den normalen Verschleißerscheinungen kamen noch zwei seltsame Defekte hinzu. Die Schwinge ist am Getriebeanschluß ausgebrochen. Da hat wohl mal jemand mit einem Schlüssel versucht den Motor fest zu halten???
Der superplemmi Defekt ist am rechten Zylinderkopf. Da ist das Gewinde des Ventildeckels geplatzt?????
Wenn noch jemand einen bleifreien rechten 100er Kopf ohne SLS über hat, bitte melden. Der Kopf wird sowieso überholt. Also Ventile usw egal.
Keine Ahnung wie man so etwas schafft.
Die freche Maus aus dem Luftfilter, hat auch an den Kabeln genagt.(Moped lief trotzdem)
Wolli
Wolli
