Hallozusammen,
Nach 10Tkm muss ich mal den D-Zünder aufmachen. Für die Minus-Kohle muss das ganze Ding auseinander, die Plus-Kohle geht so.
Also Sattel und Tank runter:
Vorderen oberen Motordeckel runter, Kette ab und dann Zünder raus:
Kniehebel und Unterbrecherplatte ab:
Anhang anzeigen 113245Anhang anzeigen 113246
Regler raus und dabei merken wo die Kabel waren. Insbesondere Feld+ Feld-und Feldwiderstand:
Dekelschen von den Kohlen abmachen, dabei auf die Dichtung achten. Und bloß keine Schrauben fallenlassen. Das ist alles Bosch spezial und hat komisches Gewinde.
Anhang anzeigen 113249Anhang anzeigen 113250
An dem Lagerdeckel sind Scllitze rechts und links, da kann man mit einem geeigneten Schraubendreher rein:
Die minus-Kohle ist die linke wo die Schraube schon raus ist. Es gibt zwei verschiedene Versionen von Kohlenhaltern. Bei mir sind die frühen eingebaut.
Dann die 14er Mutter abmachen, dabei das Zahnrad gegenhalten und abziehen:
Hier kann man sehen das der EPCOS Kondensator sich noch an der Stelle befindet, wo ich ihn vor ca. 3J mit einer Hochtemperaturvergussmasse "festgeplörkt" habe .
Leider ist der HS-Schleifring eingelaufen:
Ich kann mich nicht mehr erinnern: konnte man den abziehen und dann kommt der Innenring des Lagers NKL4-15/z mit ab?
VG Michael
