Ein vielleicht nicht unwichtiger Nachtrag diesbezüglich.
Wer sich nicht sicher ist wegen der Passung nimmt eine Stösselstange als Muster und macht die auf.
Presspassungen haben für Einheitsbohrung (Das ist das H7 Toleranzfeld für 6,5mm Durchmesser) haben dann entweder s7 oder p7.
Ich habs mal nachgemessen und soweit ich mich erinnern kann ist das eine H7/s7 Passung. Kann das aber nimmer 100% bestätigen, daher bitte selber nachprüfen. Ich will da nix falsches sagen.
Die Einpresstiefe vom Stahlteil im Alurohr ist 10mm.
Wenn das drückt dann dreht sich das auch!!! Also ist da Torsion dabei wenn das Ventil geöffnet wird.
Das mit dem Trennen und Kürzen in der Mitte würde ich sicherheitstechnisch auf jeden Fall nicht emfpehlen!
Wer nachreiben muss, Reibahlen gibt es bei www.contrion.de auch mit 6,5mm. Lehrdorne übrigens auch, und ohne Mikrometer 0-25mm geht da schon gar nix mit messen.
Und wer schlau ist oder Berufspraxis hat, macht da erst mal eine Probebohrung und Probereibung in ein Alustück bevor man ans eigentliche Werkstück geht.
das erste Bild zeigt die 4mm unter gelegte Stahldistanzplatte, Zwei ist die bereits abgedrehte Stößelstange nach erfolgreichem Nachdrücken der Kugelstange, drei stellte den Test der Kipphebelposition mit untergelegten 3,5mm Distanz da. Da der Kipphebel mir jedoch zu weit auf der Kante des Ventilschaftes saß, habe ich mich gegen zusätzlicher Distanz und für kürzere Stangen entschieden.
Hallo Wolfram,
nach meiner Recherche bewirkt diese durch das verschieben des Zylinder, bei gleich bleibenden Hub, dass die Kompression nicht zu groß ist. Oder für mich bildlich gesprochen, dass der Kolben nicht gegen die Ventile knallt.
Ich vermute das waren die Gedanken meines Vor- Vorbesitzer oder das Ergebnis von Versuchen.
MfG Jan
Hallo Werner,
ich hatte das oben auch falsch geschrieben. Ich habe auch Vergaser 64/32/09 bzw 10 drauf. Die sollten auch aus einer R80/7 sein, oder?
ich habe den Hub eben noch einmal mit 61mm gemessen. Also ist er so wie du sagst 61.5mm
Den Zylinder habe ich mit 84.8mm gemessen. Da werde ich sicher auch Abweichungen im Zehntelbereich haben.
Nachgerechnet sollte ich so bei ca. 344ccm pro Seite liegen. Das sind dann keine 709ccm aber fast.
Ich habe mit "Hobby" Werkzeug gemessen, also nicht perfekt, aber nahezu genau.
Hallo Eisenschwein. Ich mach aus deinem ! ein ? Ja der Motor ist 1:1 wie demontiert wieder montiert. Mit 4mm Distanzen. Ich habe zwar wenig bei der Demontage nieder geschrieben aber viele Fotos gemacht und gerade die Motorteile so abgelegt gehabt, dass ich sie rückwärts wieder einbauen konnte.
Hallo Wolfgang, das wäre auch mein Gedanke gewesen, wenn ich überlegt hätte etwas weg zu lassen was vorher bei gut laufendem Motor drin war.
Beste Grüße
Paul
hier handelt es sich um einen Motor der Baureihe 248 (R65). Dieser hat andere Stößel und längere Stoßstangen gegenüber der Baureihe 247 (/5.../7). Offensichtlich ist es ein Bastelobjekt. Die Bohrungen von Type 247 und 248 sind gleich jedoch nicht das Maß vom Kolbenbolzen bis zur Kolbenoberseite. Daher die 4 mm Scheibe am Motorgehäuse. Die Vergaser 64/32/9+10 sind nicht für diesen Motor. An der Abstimmung kann man sich noch die Zähne ausbeißen. Auf dem Motorgehäuse vorn links unten steht die Herstellerbezeichnung. Die ist zunächst einmal wichtig.
Die Kipphebel sind bei 247 und 248 aber gleich. Wenn der Kipphebel so dicht an der Kante aufläuft, hat da wohl mit der Ventilführung was nicht soo richtich funktioniert 🙄🤷‍♂️ müsste der Ventilsitz ja auch schräg angepasst worden sein.
Was ein Bastelobjekt...
Hallo Walter, vielen Dank für die ganzen Infos. Ich hänge die entsprechende Prägung mal an. Das an dem Motorrad einiges nicht original ist, war mir ja klar. Aber ich arbeite in einer Schule und daher ist mein täglicher Leitspruch, "Es kann nicht jedes Problem gelöst werden, aber man muss es immer wieder versuchen." Auch das die Vergaser nicht "passen" ist unbestritten. Aber das sie vorher so bombe fuhr, gehe ich davon aus, das es auch wieder so werden wird. 🤞
MfG Paul
Ist das eine optische Täuschung dass die Bohrung oval ist oder ist die Bohrung im Block "nachgearbeitet" worden?
Hallo Paul,
die Intention verstehe ich ja schon.
Kann jedoch auf dem ersten Bild in #33 das nicht erkennen. Müßte da nicht am Zylinderfuß bzw. am Motorgehäuse an der Fläche unterlegt werden, wo auch die Stehbolzen sitzen? Wie dichten denn die O-Ringe ab, an denen die Ölzufuhr für die Kipphebel vorbei geht?
Ich habe in der Garage eine ähnliche Bastelbude stehen. Da würden die Originalheimer einen Herzkasper kriegen, wenn sie die sehen könnten. Da hab ich die Restekiste bemüht und improvisiert. Das einzige vom Profi ist der Zylindersatz (ex R80) von Michel. Die waren auch zu kurz, da habe ich 1,5mm unterlegt. Ein selbstgeschnitztes Alublech, verbaut mit ein wenig Dichtmasse.
Hat jetzt knapp 10bar, da werde ich noch einmal ein wenig mehr unterlegen, aber nicht 4mm.
Vielleicht ist das angesprochene Konstrukt ja auch so ein Projekt.
Ist aber schon komisch, die Sache mit den Stoßstangen.
Grüße aus der Pfalz
Andy
Hallo Andy,
da sprichts du das nächste Thema an. Ich fand die originale Menge an Dichtmittel etwas viel. Siehe Foto. Da ich die technische Möglichkeit habe, hatte ich überlegt diese Platte in Aluminium neu zu fräsen. Meine CNC arbeitet jedoch nicht auf den Hundertstel. Das ist sicher für die Form, Löcher und Taschen die zu fräsen sind nicht relevant, aber die zugekaufte Platte könnte ich nicht planen. Wie hast du es mit deinem "Aluminiumblech" gemacht. Die eventuell vorhandenen Stärkendifferenzen vernachlässigt und mit Dirko ausgeglichen?
MfG Paul
Ich habe einfach weiches Alublech genommen. Als Schablone diente eine Original Zylinderfussdichtung. Erst habe ich 2 Lagen Blech auf die Fräse gespannt und den Zylinderdurchmesser geschnitten. Dann die 4 Stehbolzen angezeichnet und gebohrt. Anschließend mit der Blechschere passend beschnitten und schön entgratet. Zur Montage habe ich Dichtmittel mit dem Finger ganz dünn auf beide Seiten der Dichtung, Motorblock und Zylinderfuss gestrichen. Jetzt ein paar Minuten ablüften lassen und montieren. Das hat beim ersten Mal dicht gehalten und Öl kommt oben am Kopf auch an.
Zeitansatz : Ein Sonntagnachmittag im Winter.
Ich hatte die Idee wegen der Klingelneigung der Michel Zylinder. Früher gab's mal dickere Fussdichtungen für Reisen in Länder mit schlechtem Sprit. Das kann man sich auch selber bauen.
Viel Spaß und Erfolg beim Nachbau.
von BMW gibt es Fußdichtungen fertig mit 1,25 mm. War eigentlich nur an der R60 erforderlich.
Diese 1,2mm dicke Fußdichtung, die sog. 96-ROZ-Dichtung gibts immernoch.
11 11 1 257 092
Das liest sich wie Kurzhub Kurbelwelle, lange Pleuel und eben 800er Zylinder.
Statt die Zylinder zu kürzen hat jemand die /7 Pleuel verwendet und was unter die Zylinder gelegt.
Offensichtlich führen noch mehr Wege mach Rom
Ich finde es weiterhin spannend, warum die Stößelstangen nach dem Zerlegen nicht mehr passen. Kann ja nur auf drei Ebenen liegen
  • Bei Fußdichtung mit Beilage, Zylinder, Kopfdichtung, Kopf, Ventilböcke hat sich die Länge verändert
  • Problem an den Stößeln, falsche Stößel
  • Stößelstangen sind gewachsen oder vertauscht
Da wachsen oder schrumpfen der Teile sehr unwahrscheinlich ist bleibt mE nur ein Materialabtrag bei der Überholung oder ein Veränderung beim Zusammenbau.
Ich habe aber keine Fräse.
Pit
Das Bild zeigt einen R65 Zylinder wohl mit 84,8 gemessen, also auf R80 Kolben aufgebohrt?
Der Unterschied in der Kompressionshöhe zwischen 248 und 247 ist aber mehr als 4 mm, geschätzte 8 mm.
Der Pleuel Unterschied zwischen den Motortypen ist noch mehr...17mm...
Rätzelhaft....
MfG Paul
Das ist schon sehr optimistisch, dass man nicht jedes Problem lösen kann und dieses dann dauernd versucht.
Thema Verdichtungsverhältnis Gasgemisch 13;5:1 hab ich da irgendwo in einem Beitrag gelesen. Das ist sehr mutig bezüglich Reflexionszündungen. Das ist immer noch ein Luftkühlermotor mit BMW 2-Ventilkopf?
Einen Zinnstreifen oder Klebestreifen auf den Kolbenboden kleben, vormontieren und schauen ob ein Ventil dann bei Bewegung anschlägt oder im Klebestreifen einen plastischen Abdruck hinterlässt finde ich viel sinnvoller. Hat dieses hier schon jemand erwähnt?
Wenn Du mich meinst, ja das funktioniert. Hier der Kolben dazu.
Das Fahrzeug ist nun auf der Straße und fährt. Es macht bereits super Spass, hat aber noch ein paar Probleme. die möchte ich hier beschreiben und würde mich freuen, eure Gedanken zu hören, mit entsprechenden Lösungsansätzen.
Das Startverhalten ist sehr gut. Der Choke kann bei den aktuellen Temperaturen bereits nach sehr kurzer Zeit zurück genommen werden. Beim Beginn der Fahrt in der Stadt (Berlin) von Ampel zu Ampel, in gemäßigter Fahrweise, stellt sich schnell eine Leerlaufdrehzahl von 1000 U/min ein. Diese ist jedoch nicht fix, sie pendelt leicht hoch und runter. Ich vermute die Vergaser arbeiten nicht syncron. Es handelt sich um die /09 bzw /10 ohne Anschlußmöglichkeit eines Syncrontester. Das Motorrad wackelt wie eine Harley. Ganz anders als meine R 100 GS die ich mit einem Twinmax syncronisieren kann und die null zappelt.
Im Bereich der Landstrassen angekommen, ergibt sich folgendes Bild. Beim nun möglichen, zügigen Beschleunigen, dreht der Motor bis ca. 3800 U/min linear hoch. Dann kommt es zu einem "Stottern" oder Stöpsel der dann erst gezogen werden muss. Oberhalb von 4200 U/min ist dies überwunden und das Motorrad zieht wieder linear bis (wenn es denn zu Testzwecken sein muss) 6500 U/min hoch. So verhält es sich in allen Gängen. Nach einigen km Fahrt, stellt sich eine Leerlaufdrehzahl von bis zu 1900 U/min ein. Andererseits fällt die Drehzahl bei zügigen Abbremsen auch mal so tief, dass das Motorrad aus geht. Von der Landstraße wieder in der Stadt angekommen, bleibt die Leerlaufdrehzahl auch bei nun gemäßigter Fahr mit selten mehr als 3500 Umdrehungen, hoch. Pendelt aber nun und fällt auch mall auf 1000 U/min um dann wie der hoch zu gehen.
Ich habe den Unterbrecherkontakt geprüft, der sieht ladenneu aus und ist auf 0,38mm eingestellt. Der Kondensator ist neu, original Bosch Model. Vor dem Kondensator Wechsel hatte ich abgeblitzt, da sah es gut aus. Nun nach dem Wechsel ist Z bei 3500 U/min etwas zu hoch, 2mm und ein ganz kleines wenig unruhig. S ist nun bei Leerlauf nicht mehr zu sehen. Die Vergaser waren vor der Inbetriebnahme frisch gemacht.
Ich wäre über den einen oder anderen Marschplan sehr dankbar.
Besten dank bis dahin.
bei meinem beiden Motoren mit 860 cm³ habe ich BING Vergaser 64/32/9+10 verwendet. Immer mit dem Problem 4100 U/min. unrunder Motorlauf.
Mittlerweile, nach 3 Jahren, ist das Problem gelöst. Die stärkeren Domfedern verbaut und darauf geachtet, daß der Vergaserkolben spielfrei sich im Dom bewegen kann. Eine Seite klemmte leicht.
