Luggi
343
- Seit
- 04. Okt. 2007
..und natürlich mit angesteckten Griffen messen, da muss Strom fließen.
10,5 Volt liegen an.
Gelöst!
Die Steckverbindungen der Griffheizung waren das eine, eine fliegende Sicherung im zusätzlichen Pluskabel zum Cockpit mit Problemen ein weiter Grund.
Für das Zündschloss wurde ein Relais nachgeschaltet, so das das Zündschloß entlastet wird.
Die Heizgriffe heizen und einen Kriechstrom kann ich auch nicht mehr messen.
Herzlichen Dank an den großen Grauen im Norden
Wir hatten hier gestern morgen 9 Grad!
Da freut man sich in den ersten Stunden des Tages über wärmende Griffe.![]()
Hatte auch gestern und heute kalte Griffel aufm Weg mit dem Velo zur Arbeit.
Gelöst!
Nach wie vor komme ich nicht über 30 Grad an den Griffen und das reichte heute bei 5 Grad nicht aus!
Wie hast Du das gemessen? IR-Thermometer? Nach welcher Zeit?
Gut, ich habe mal folgendes gemacht: Heizgriffschalter auf "volle Pulle", Raumtemperatur 5°C, 15 Minuten heizen lassen, Akkuspannung unter Last dabei zum Schluss 11,5 Volt, linker Griff 58°C, rechter Griff 52°C ohne Hand dran...
...und dann mal die Masse direkt am Heizgriffsteckerchen zum Messen abgreifen, da bleibt auch noch was auf der Strecke
Ich habe bei meiner aktuellen Karre die Kabel der Heizgriffe direkt auf den Schalter gelötet und auch die Massekabel entsprechend gut angeschlossen.
......Du musst den Fehler jetzt woanders suchen.
Ich hatte neulich einen Heizgriffschalter der innen völlig korrodiert war......
Da freut sich bestimmt der Wolfgang, dass er als TE leer ausgegangen ist.
