Qchn
Joa...
-Motorrad komplett zerlegt
-Rahmen von einigen Haltern befreit
-Rahmen lackiert
-Gabelbrücke von allen unschönen fertigungsspuren befreit
-Lenkkopflager erneuert
-neues Schutzblech aus Plexiglas gebaut
-Kabelbaum verschlankt und neu umwickelt
-Kupplung erneuert
-Tacho überarbeiten lassen
-Getriebe überarbeiten lassen
-Gabel umgebaut auf Kartuschen System
-Dellorto verbaut mit neuen Zügen etc. pp.
-Hinterradbremse neu übersetzt
-Seitenständer instand gesetzt
-Hauptständer instand gesetzt
-Armaturen lackiert
-viele Kleinigkeiten hübsch gemacht
-Lambda-Sonden Gewinde im Krümmer verbaut
-Ölwechsel
-neue, besser zu sehende Blinker hinten
Wenn ich mir das so ansehe... Oha...
-Rahmen lackiert
-Kupplung erneuert
-Armaturen lackiert
-Ölwechsel
, Rolf-S-aus-B überarbeitete Köpfe, DZ, Ölwannen-Zwischenring mit aussenliegendem Filter und Thermostat, Motordeckel verschlankt, 320er Bremse, Krümmer komplett neu gebaut mit Aufnahme für Lambda-Sonde, kleinerer Geber-Zylinder Bremse hinten, digitale Instrumente, Drehzahlmesser und Laptimer.
