Was habt Ihr im Winter geschraubt?
Nix zusammengeschraubt, nur auseinander... an der R80GS
:D
Der RS Scrambler steht gut gepflegt in der Garage, und wartet auf den ersten Ausflug
Nix an der eigenen Maschine - aber ganz ohne Schrauben wollte ich den Winter nicht verbringen. Also ein Projekt'le gesucht und gefunden. Ein Valeo sollte revidiert werden, draus geworden sind dann drei Stück.
Erste Sicht: sieht gut aus
Anhang anzeigen 275727 Anhang anzeigen 275728
Die erste Ernüchterung
Getriebe hat leichte Feuchtigkeit gezogen, aber lies sich alles bereinigen
Anhang anzeigen 275730 Anhang anzeigen 275731
Bekannte Fehler, aber dem Rotor hat es die Isolation gekostet
Getriebe-, Motor- und Magnetschalter-Montage
Anhang anzeigen 275733Anhang anzeigen 275734Anhang anzeigen 275735
Die finale Rally beginnt
und ab auf den Prüfstand:
Fertig
Vorlage: Anleitung von Detlev
Valeo-Anlasser instandsetzen
Nach der Anleitung geht's eigentlich ganz gut. Hab noch ein Gehäuse mit geklammerten Magneten da liegen. Nur die „Spannring" hat sich gewehrt. War Fummelskram den rauszubringen.
Stephan
......Ein Valeo sollte revidiert werden, draus geworden sind dann drei Stück.......
Hallo Hans,
bist Du mit Jesus verwandt? :schock:
Getreu dem Motto: "Aus einem Fisch viele machen."
Hast Du etwa den Valeo über N8 unbeaufsichtigt gelassen, so dass er sich unbemerkt vermehren konnte?
Solche Wunder sind mir irgendwie unheimlich! :entsetzten:
VG :wink1:
Guido
PS: Zum näGSten Treffen bringe ich Wasser mit. :rotwein:
Hallo Hans,
VG :wink1:
Guido
Man könnte den Text tatsächlich so interpretieren - ne, waren schon vorher drei.
Von wegen,
was HABT ihr geschraubt..
Ich fang gerade an, die Garage hat 10 Grad... alles kommod!
und dann noch ein kleiner schöner Firlefanz
Vom Mario...
Man gönnt sich ja sonst nix....
Morgen Abend wenn ich Homeoffice geschädigt zappelig werde, schau ich mal nach der Steuerkette... und die Woche messe ich mal das Limagerümpel durch... da muss ich eventuell mal den Hans nerven. :pfeif:
Ich habe heute ein wenig Feintuning betrieben und eine Drehzahlmesseranschlusskabelweiche (welch ein Wort :D) gebastelt, um den serienmäßigen Drehzahlmesser und den im Acewell SG2 eingebauten parallel vernünftig anzuschließen.
LG
Frank
Gerade fertig geworden ...
Die Basis war bei Kauf schon gut, aber der ein oder andere Reifenmonteur hatte doch seine Spuren hinterlassen. Es gab also noch einiges zu schleifen und polieren.
Nächste Woche kommen die VR-Bremse und Reifen drauf und dann das Ganze auf meine Monolever; und die "wunderhübschen" Y-Speichen-Gussräder wandern ins Depot.
Neid ist übrigens eine ganz schlechte Charaktereigenschaft :D.
Werner )(-:
Werner )(-:
Hallo Werner,
alles in Handarbeit? Respekt :fuenfe:.
LG
Frank
Ich hab mal nachgeschaut, wo sich denn das Gegenstück vom Seitenständerschalter der Uly, versteckt. War einfach.
Überhaupt, warum jedesmal dem TÜVi was vom Pferd erzählen, wenn man den Schalter relativ einfach installieren kann. Muß nur mal sehen, wie der Schalter in der Steuererlektronik aktiviert werden kann. . .
Stephan
Hallo Werner,
LG
Frank
Hallo Frank,
nicht ganz. Rausschleifen der Macken maschinell mit Stern- und Fächerschleifer; letzte Stufe per Hand mit Vlies.
Polieren händisch die Lücken zwischen den Speichen; Rest per Weihnachtsgeschenk - dreistufiges Polierset mit 150 mm-Scheiben in der 1 kW-Bohrmaschine.
Hallo Werner,
darf ich fragen, wie breit die Felgen sind.
Sieht auf jeden Fall sehr edel aus.
Gruß Friedel
Hallo Friedel,
vorne Serienmaß, also 2,5 Zoll; hinten 3,5 Zoll.
Werner )(-:
Hier im Forum hatte jemand die Kabellage des Navihalter in eine kleine Alukiste verpackt. Das fand ich so gut, das ich das nachgebaut habe.
So, wie in Beitrag 489 angekündigt sieht's fertig aus.
Werner :gfreu:
Sehr schön, ist die Aufnahme des Bremssattels bearbeitet, oder original - das muss ja ganz schön knapp sein mit klassisch eingespeichten Rädern ...
N'Abend,
ja, mit der Einscheibenanlage und dem "dicken" 48er Brembo ist's knapp und bedurfte einiger Anpassungsarbeiten.
Da ich jederzeit ohne Spuren auf Original rückrüsten können möchte kam eine Bearbeitung des Bremssattels und/oder seiner Aufnahmen für mich nicht in Frage; damit wäre ohnehin nicht genug Platz zu gewinnen gewesen.
Die rechte Distanzhülse auf der ebenfalls gekürzten Steckachse musste um 3 mm abgedreht werden damit die Speichen genug Freiraum zum Bremssattel haben; wobei "genug" nicht mal ein Millimeter ist.
Damit die Bremsscheibe mittig durch den Sattel läuft ist sie mit einem 4 mm starken Aluring unterfüttert.
Die Kotflügelbefestigungsschrauben sind eine Nummer kürzer gewählt um genug Abstand zum Reifen zu haben.
3 mm Versatz aus der Mitte klingt dramatischer als es ist. Sehen tut man's eigentlich nur wenn man's weis. Heute Nachmittag habe ich die erste ausgiebigere Probefahrt gemacht. Eine negative Beeinflussung des Fahrverhaltens konnte ich nicht feststellen; obwohl ja auch das Hinterrad wegen der fetteren Felge ca. 2mm nach links versetzt ist.
Demnächst kommt eine Monolever-Doppelscheibenanlage ins Haus. Mit deren kompakteren 38er Brembos ist eine mittige VR-Position bei genügend Speichenfreigang möglich.
Mal schauen. Eigentlich reicht mir die Bremsleistung der optimierten Einscheibenanlage völlig aus. Und da das Ding damit trotz des "Dackelgangs" gut fährt ....
Werner )(-:
Ich hab da mal was gebastelt :D.
Ewig schon ärgere ich mich wenn ich das Vorderteil der Brotdose öffnen muss. Jetzt nach dem Umbau auf die andere Gabel incl. neuen Brücken geht das nur mit Kinderhänden und abgeflextem Kreuzschitzschraubendreher. Da musste was Anderes her.
Die Lösung:
Liebe Grüße
Frank
One of these days:
Also manchmal.... da hab ich die Steuerkette mit Spanner gewechselt, den Rotor durchgemessen, die Kabel geprüft, die Lima Kohlen begutachtet, alles schön wieder zusammengebaut und heute die Q zum ersten Mal wieder gestartet.
Alles wunderbar, die Zündung nach Gefühl eingestellt, Benzinhähne auf, Choke gezogen den Motor gestartet, läuft seidenweich an.
Also Strob angeklemmt, die Zündung nen ticken früher gestellt, Choke raus.. uhh, die läuft ja wie ein Traktor.
Aha, ein Chokezug hängt, sieht auch nicht mehr gut aus, also alles aus, Benzinhahn zu, rein, einen gut abgehangenen aus Lager 1 geholt, Chokezug getauscht. Da ruft meine Frau ob ich Kaffee haben will und Muffins von meiner Tochter. Super, die mit viel Scho drin!
Also so circa drei Muffins gespachtelt, dann wieder raus, Schraubenzieher in die Hand, Motor an und Gemisch gecheckt.
Komisch, der Motor tourt nicht ab, ich dreh die Gemischregulierschrauben so hin und her, es wird immer schlimmer. Was ist da faul?
Also Motor aus, Strob rausgeholt, Batterie abgeklemmt, Deckel vorne ab, Batterie angeklemmt, Motor gestartet, läuft jämmerlich, dreht hoch und geht dann aus! :pfeif:
Ähm.... da fällt mein Blick auf den Benzinhahn...das kann doch nicht... doch, der ist zu, der Benzinfilter mit dem die Q so locker 3 Minuten laufen kann ist komplett leer! :schimpf:
Hurra... so verar... man sich selbst. Also alles neu, Gemisch rechts und links jetzt total verstellt... mmmm
Aber immerhin läuft die Q jetzt wieder ...
:D:D:D
Das mit dem zuem Benzinhahn kommt mir bekannt vor.:pfeif:
(Warum läuft der Stuhl plötzlich nicht mehr?:schimpf:)
Also ich habe diesen Winter überhaupt nix geschraubt. :D
Einige rumliegende Teile immer wieder angeschaut, überlegt - soll ich, soll ich nicht, oder doch ... oder doch nicht, grübl, grübl .... :pfeif:
Ach was die läuft doch bisher so schön mit dem BBK, obwohl .... hm ... mmmm
Nix da,wieder in die Lade damit, irgendwann mal ..... ;)
Ja, ja! Erinnere mich nicht daran. :entsetzten:
Nach der Ankunft vom letzten Forumstreffen: Da wir die Autos erst sortieren mussten, bevor die Q an ihren Standplatz gelangen konnte und vorher noch eine mitgebrachte Pizza angebissen werden musste, hatte ich die Q auf dem Nachbargrundstück abgestellt. Als ich sie nach gut einer Stunde rüberfahren wollte, sprang sie kurz an und ging nach wenigen Sekunden wieder aus. Batteriespannung lag normal bei 12,62V. Dann das volle Programm durchgezogen:
- Batterietrenner ausgebaut. Nix!
- Sachse Zündung auf Hallgeber umgesteckt. Nix!
- Zündspule getauscht. Nix!
- Zündkerzen gecheckt. Nix!
Nachmittags mit Luggi telefoniert. Da kam die Frage nach den Vergasern auf. Nun muss ich zu meiner Ehrenrettung sagen, dass ich schon die Benzinhähne überprüft habe, aber nur soweit, bis sich ein Tropfen gezeigt hatte. Schwimmerkammern abgemacht: leer!
Dann kam mir die Idee, doch mal auf Reserve zu schalten und ... die Kuh lief! Ob sich das Volumen des Kraftstoffs in der Zeit nach der Fahrt und vor dem Umparken reduziert hat? Keine Ahnung! Ist mir jedenfalls in 40 Jahren Motorradfahren noch nie passiert!!!:&&&::&&&::&&&:
Ja,
da kann man jahrzehntelang Herumschrauben, die blödesten Sachen passieren einem trotzdem! :D:D
Aber das sorgt wenigsten für Verständnis für die Anfänger!
Bezinhahn...
Ignitech Zündung eingebaut, Einstellung läuft super. Die alte Zündung als Redundanz am Platz gelassen.
Erste Ausfahrt, nach 20Km braaaab aus, also Tank runter umgesteckt, äähhh warum ist der so leicht, Tageskilometerzähler zeigt 250Km...
Ihr könnt´s euch denken:lautlachen1:
Grüße Guido
Der Klassiker, :lautlachen1:
Umbau von Kontakt auf Rolfs Zündung, gleich mal ohne Strindeckel eine Proberunde, boah läuft die Prima.
500m hintem Dorf, ca. 3km gefahren. Aus! Dann einige derbe hier zensierte Worte!
Ich war nahe dran wieder auf Kontakt umzustecken und umzuklemmen, da fällt mein Blick....
Hähne auf Reserve => schwubdiwub ich hab nicht nach Hause geschoben
Hab meine GS im Winter komplett neu aufgebaut:
Rahmen gepulvert
SR Kit 1000ccm
Zylinderköpfe überholt
Pleuellager neu
Stößel neu
Krümmer Edelstahl neu
Vorschalldämpfer Flammgespritzt
Fußrasten tiefer
Sitzbank neu bezogen
Faltenbälge alle neu
Seilzügen neu
Lenkkopflager neu
Ölwannendistanzring eingebaut
Original Seitenständer ohne Stürzbügel angebaut
Wenn ich das hier so lese bin ich doch nicht der einzige der manchmal an Anfällen von Spontandemenz leidet. ;)
Was bin ich doch froh. :D
Jep. Da fällt mir spontan das Massekabel ein. So ist es mir ein echter Trost.
Ich muß in die Werkstatt I. Ich brauch einen Haken, um die Manschette über'm Kardankreuzgelenk, auf den Getriebeansatz zu bekommen. Leider hat es hier wieder gefroren und Salz wurde verstreut. Also bleibt das alte Gespann in der Werkstatt II.
Ich hatte das mit dem nachzurüstenden Seitenständerschalter bei der Uly. Das Steckergegenstück hing hinter einer Rahmenstrebe, schlecht einsehbar, und war teilweise mit Gewebeband an einem anderen fest. Erst mit Hilfe aus dem xborg-Forum, wurde mir klar, das ich da auf ein leeres Gegenstück und nicht auf den zu nutzenden Stecker schaute. Ich bekam nämlich den Stecker da nicht drauf und wollte nicht direkt alles an Gewebeband zerschneiden. Wer weiß was da dann alles mit rausfällt. . .
Stephan
