Warum nur ein Kabel zum Masseanschluss?
Wie man auf dem Foto von mir sieht geht hier ein ganzes Bündel an Massekabel hin.
kann sein, dass der Nachbaukabelbaum dies im Hauptstrang schon gebündelt hat und mit einem Kabel nach aussen legt.
Kommt da an nur einem Käbelchen nicht zu wenig Minus durch?![]()
na sieht doch ganz gut aus. So machen, wie von Guido angesprochen. Aug jeden Fall kennst du nun jeden Stecker und jedes Kabel mit Vornamen.
Yonas,
Hat dein Knotenblech Wellen?
Hast du kein Typenschild?
. Werde heute gleich mal schaun, ob da alles richtig ist und ich keine Schrottkiste gekauft habe So, konnte nicht abwarten und habe es gleich mal gecheckt und Fotos gemacht. Nochmals Danke Rainer und Guido, für eure Hilfe.
Wellen habe ich Gott sei Dank keine gesehen, aber es kann schon sein das da mal was war (oder einfach schlecht lackiert ?). Auf den Fotos oben sieht man es viel mehr, als bei denen die ich jetzt gemacht habe.
Viele Grüsse,
Yonas
Hab ich auch noch, leider ein bisschen unscharf.
- Das Zündschloss hat zwei 30 Klemmen. Ist es egal in welche Klemme ich das rote Kabel einstecke?
Viele Grüße,
Yonas
)Moin,
habe mal eine "verbogene" BMW Probe gefahren, der Unterschied zwischen Links und Rechtskurven war deutlich spürbar. In die eine wollte sie fallen, in die andere Richtung musste man sie herzhaft drücken.
