Ajounn?
Leider zu langsam....ich werde älter....
Änderungen:Erschreckend empfinde ich die Aussage in Fall 2: "...oder veränderte Fahrzeuge"
Wenn ich mir hier die Menge an Veränderungen, die einer 21er Abnahme bedürfen, so ansehe betrifft das sehr viele.
Möchtest Du mit der Rennleitung darüber diskutieren, ob Deine erhöhte Motorleistung Einfluß auf die "Rad/Reifen-Eigenschaften" hat ?Änderungen:
Fall 1: "...und das Fahrzeug ansonsten keine Veränderungen aufweist, welche Einfluss auf die Rad/Reifen-Eigenschaften bzw. ihren notwendigen Freiraum haben."
Fall 2: "...oder an denen relevante Veränderungen, die Einfluss auf die Rad-/Reifen- Eigenschaften bzw. ihren notwendigen Freiraum haben, vorgenommen wurden, wird ein Reifen verwendet, der nicht in der ZB Teil I genannt ist."
Also nix Lenker, Motorleistung, Bremsen,...
jaMöchtest Du mit der Rennleitung darüber diskutieren, ob Deine erhöhte Motorleistung Einfluß auf die "Rad/Reifen-Eigenschaften" hat ?
Doch der "Strich", für Diagonal, versteckt sich in der alten Bezeichnung nur.Ich gehe nochmal zurück zu Captain T im Beitrag #93. Abgesehen davon, dass dort einmal Komma und einmal Punkt in der Reifengröße steht, finde ich weder ein 'R' (Radial), noch ein '-' (Diagonal), noch ein 'B' (Belt) und auch sonst nichts zur Reifenbauart. HIER unterhalb des Videos und der Werbung zum Nachlesen. Bedeutet das, dass man in dem Fall alle Bauarten fahren kann? Dies wäre für die nächste Eintragung reifengebundener 2V doch ein lohnenswertes Ziel.
Gruß Bernhard
Erst einmal wirst du verlieren selbst wenn du am Ende Recht hast.
Kannst du mir das mal erklären?Erst einmal wirst du verlieren selbst wenn du am Ende Recht hast.
Möglicherweise wird der Apparat, wenn die Obrigkeit erzürnt ist, sicher gestellt und einem Gutachter zugeführt, du stehst fahrzeugbefreit auf dem Parkplatz und kannst zusehen wie du heim kommst. Und hast viel Lauferei.
Ich gehe nochmal zurück zu Captain T im Beitrag #93. Abgesehen davon, dass dort einmal Komma und einmal Punkt in der Reifengröße steht, finde ich weder ein 'R' (Radial), noch ein '-' (Diagonal), noch ein 'B' (Belt) und auch sonst nichts zur Reifenbauart.... Bedeutet das, dass man in dem Fall alle Bauarten fahren kann?
Was gib es da zu erklären?Kannst du mir das mal erklären?
Ich hatte es schon mehrfach geschrieben....
Hier wird die Sache interessant, wenn in der ABE die Du aber nicht einsehen kannst, Reifenfabrikatsbindungen eingetragen sind.
Aber auch das ist ja kein Hexenwerk die auszutragen.
Du kannst es also nicht erklären?Was gib es da zu erklären?
Du sagst "alles gut mit Reifen und Leistung", die sagen "nicht gut und diskutieren auch nicht". Sagen "Fahrzeug darf nicht weiter fahren" und fertig.
Und du nicht verstehen was ich schreibe.Du kannst es also nicht erklären?
Ich verstehe was du schreibst. Meine R75/6 mit eingetragener Leistungssteigerung erst auf 60PS R90/6, dann auf 67PS R90S. Alles in den Papieren als Änderung eingetragen.Und du nicht verstehen was ich schreibe.
Lassen wir es damit gut sein.
Da das Thema Reifen und Motorrad vor Jahren (größtenteils völlig unnötig) in Unruhe versetzt wurde, gibt es aktuell wieder Neuigkeiten.
Der ungeliebte Satz in den Papieren "Reifenfabrikatsbindung gem. Betriebserlaubnis beachten" kann jetzt relativ einfach verschwinden.
Für alle, die tatsächlich keine Bindung haben (davon sind nur GS II und RxxR ausgenommen), genügt ein einfaches Gutachten nach $15 FZV.
Für Nicht-Juristen: Das ist eine Prüfung von Unterlagen ohne Fahrzeugbegutachtung; es muss nur die Fahrzeug-BE angeschaut werden.
2. Bei Radialreifen muss ein "R", bei BiasBelted-Reifen ein "B" in der Reifenbezeichnung enthalten sein. Diagonalreifen können einen "-" haben ...
Hi,Falls es dem einen oder anderen bei der "Überzeugungsarbeit" hilft:
Das steht in der Serviceinformation von Michelin leider anders - zumindest für die R 80 Monolever.Hi,
habe vor einiger Zeit mit dem Support von Michelin telefoniert. Die sagten mir dasselbe. Und die Reifen müssen nicht eingetragen werden, wenn die Größe stimmt. Habe ich allerdings nicht schriftlich.
Und wo findet man diese? auf der Homepage von Michelin finde ich nichts dazu.Das steht in der Serviceinformation von Michelin leider anders - zumindest für die R 80 Monolever.
