RT....säuft
Detlev, überprüfe doch sicherheitshalber die Hauptdüsen mit einem Prüfstift. Wie gesagt, darf ein 125er Prüfstift nicht ganz durchgehen.
@Äscht , @Detlev
Welche Bedüsung ist in den Vergasern (Hauptdüse, Leerlaufdüse, Nadeldüse, Nadelstellung)?
Ich hab da eine zu große, oder aufgeriebene Hauptdüse in Verdacht.
Wenn eine 135er HD verbaut ist, ist die neu, oder wie habt ihr diese überprüft?
In einer 135er Hauptdüse darf ein 125er Prüfstift nicht ganz durchgehen.
Viele Grüße,
Gerhard
Aus Zeitgründen klappt das frühestens nächste Woche mit der Überprüfung. Aber eine zu große HD als Ursache lässt sich meiner Meinung nach ausschließen. Weil vorher war eine 130er drin. Und die wirkte ebenfalls unauffällig. Wenn es an einer zu großen HD liegen würde, wäre sie ja vorher gut / ohne großartigen Mehrverbrauch gelaufen.
Vergaserabstimmung und Benzinverbrauch... Ich begreife es bis heute nicht, warum zwei Gleitlagerboxer (75/5 und 80 GS) zusammen unterwegs ....
Die GS nahm immer mindestens einen Liter mehr. Die Stirnfläche kann es bei diesen Geschwindigkeiten ja nicht sein. Das wurde erst mit dem 7Rock-PK besser.
Eine Ursache könnte tatsächlich das geringere Verdichtungsverhältnis der GS sein. Dadurch ist das Leerlaufgemisch im Brennraum "sehr dünn" - nicht zu verwechseln mit mager. Damit es sicher zündet, muss es stärker angefettet werden, als bei der R75. Da das Leerlaufgemisch im Hintergrund mitläuft und somit auch den Übergang zur Teillast glättet, ist die "fettere" Einstellung nicht unkomfortabel. Bis zu 0,5 L/100 km weniger sind durch eine magere Abstimmung des Leerlauf mit der "Heusler" Kerze drin. Meine R80GS kommt mit 4,5 - 5,0 L/100 km hin und läuft bei 950/min stabil. Auch die Leerlaufdrehzahl sollte nämlich so gering wie eben machbar sein.
...wenn ihr schon dabei seid, überprüft/erneuert auch den O-Ring von der Düsenstockschraube.
Fazit nach vielen Tests und Testkilometern:
So ziemlich jede mögliche Fehlerquelle habe wir inzwischen ausgeschlossen. Die RT springt zuverlässig an, hängt sauber am Gas und dreht im letzten Gang willig bis an die Grenze. Läuft also insgesamt gut.
Ein leichtes, aber spürbares Ruckeln bei höheren Drehzahlen ist geblieben. Damit muss ich wohl leben. Der Verbrauch liegt bei moderater Fahrweise bei etwa 6,2 Litern. Auch nicht das, was ich mir gewünscht hätte. Aber gut, ist wohl gerade noch so im Rahmen des Normalen.
Aktuelle Einstellung:
  • Hauptdüse 135
  • Nadeldüse 2.66, Clip in Position 3
Dabei bleibt’s jetzt auch. Die „Forschung“ ist damit fürs Erste abgeschlossen. Nicht alles ist so geworden, wie ich’s mir gewünscht hätte, aber die RT macht trotzdem Laune. Und manchmal ist es auch in Ordnung, wenn nicht alles perfekt ist.
Also es geht um meine Maschine, die ich vor rund drei Monaten gekauft hatte. Das Phänomen ist im fünften Gang am leichtesten wahrnehmbar und beginnt ab ca. 3000 Umdrehungen, also ungefähr Tempo 80. Könnte ich mit leben, wenn nicht gleichzeitg der Verbrauch um mindestens einen bis anderthalb Liter zu hoch wäre. Zur Frage, ob der Auspuff verrußt ist: hab eben mal mit einem Finger kurz drübergewischt. Sieht so aus wie auf dem Bild.
also ich wäre damit nicht zufrieden, würde die Lamdaprüfung auf einer Rolle machen und einen Sack Düsen mitnehmen.
Oder zumindes eine CO Prüfung beim TÜV oder einer Werkstatt. um zu sehen ob da irgendwo zu fett ist..
Was für mich noch nicht ausgereizt ist, wäre Kennfeldzünung und Kolben mit hoher Kompression.
Wenn du zufrieden bist OK.. damit wären wir fast wieder am Anfang. 6,5 Liter
Mein Reden... 6 - 6,5L sind doch vollkommen normal.
Klar kann man jede Tankfüllung protokollieren... aber wo bleibt da der Fahrspass?
Witterrungseinflüsse - anderer Reifendruck - ein paar mal "zügig" beschleunigt - Gepäck/Sozius - kurzstrecke - autobahnfahrten - Kleidung etc.
Wenn die BMW sonst super läuft---- Perfekt.
Ollie
Ist das wirklich eine R80RT?
Weil, dann ist der Verbrauch relativ normal.
Alles über 100 ist da für den Motor schon schwere Arbeit.
Verdichtung erhöhen ist ein probates Mittel den Verbrauch zu senken, ich behaupte um einen halben Liter,
andere Sprechen von bis zu einem Liter.
Was auffällt: Ab Tempo 80 vermittelt sie alle paar Sekunden als ob jemand ganz leicht die Bremse betätigt, die sind natürlich frei und haben genügend Spiel, nach einem kurzen Moment ist das vorbei und kommt dann aber wieder. Bei höheren Geschwindigkeiten nimmt der Effekt zu bzw. wird deutlicher spürbar.
Ich bräuchte da jetzt mal ein bisschen Input... was kann da los sein?
Hallo Detlev,
1981 hatte ich eine neue XS 850. Wenn ich bei Vollgas das Gas ein wenig zurücknahm, wurde sie leicht schneller. Die war an den Hauptdüsen zu mager. Nach aufreiben der Hauptdüsen war sie sparsamer und schneller.
Ob jetzt die RT in dem Bereich zu fett ist?
genau sag ich ja mehrfach aber in Richtung Lambdasondenmessung beim TÜV zB will man hier kaum mal jemand drauf antworten.
Braucht man nicht hört und fühlt man lieber.
Ist die Lambdamessung Aussagekräftig oder braucht es dazu eine Bremse? Leistungsprüfstand?
natürlich ist die Abgasmessung im LL und unteren Teillast aussagefähig, und wenn da schon irgendwo fett zu sehen ist, hat man den Hinweis.
Und natürlich ist nur auf dem Leistungsprüfstand ab ca 10 % Gas viel aussagfähiger.
Und natürlich ist im Fahrbetrieb mit eingeschweißtem Sondengewinde mit Breitbandsonde Zb Innovate jede Gasstellung und Drehzahl noch besser und länger zu sehen.
Vom Einfachen zum Schwierigen..
Da aber ein sehr hoher Teillastanteil beim Fahren ist, der sich auf den Spritverbrauch auswirkt, ist das schon mal die halbe Miete.
Da kann man sich ja an H. Heuslers Angaben orientieren.
Liegt das ganze Problem am schlechten Wirkungsgrad des Motors durch unpassende Zündkurven oder / und niedriger Kompression, Hoher Scheibe oder nicht leichtgängige Räder Bremsen usw. wird man bei guter Vergaserabstimmung nichts finden.
Ich dachte eben an das Schwarze Auspuffrohr das nicht sein darf.
Viele berichten von guter Spritreduzierung alleine durch wenig CO im LL und Teillast. Und da ist das Endrohr mindestens braun wenn nicht Grau.
Ich will da nicht recht haben, aber für mich erscheint eine Lambdamessung wenn man so viel Sachen schon gemacht hat, auch nicht besonders schwierig. Das System ist bei Innovate kaufbar ein Gewinde bekommt man eingeschweißt oder man geht zu jemand der solche Krümmer liegen hat. Walter hat das mit seiner Einspritzung mehrfach durch..
Seit eine 2.66 Nadeldüse drin ist, und Detlev das Gemsich mittels CO-Messung im LL recht mager eingestellt hat, ist das Endrohr sauber. Und inzwischen bin ich auch entspannt, was den Verbrauch angeht. Mit noch etwas dezenterer Fahrweise habe ich bei der letzten Tankfüllung sogar etwas weniger als sechs Liter gebraucht. Kurzum: alles gut.
Gnamend,
Ich würde nicht so viel auf die Farbe des Auspuff geben, schon nach einem Kaltstart mit etwas zu viel Choke ist das Endrohr schwarz! Um das *grau" zu fahren braucht es schon locker 100 bis 150 km ununterbrochene Fahrstrecke mit kräftig Gas!
Ich fahr meine SR 1000er mit durchschnittlich 5,5 Liter und somit circa einem dreiviertel Liter unter dem Serienverbrauch einer 800er G/S. Die Spanne des Verbrauchs ist allerdings, seit ich die Heussler gepimpte Nadel, auch mit einer kleineren Nadeldüse drin hab, im Vergleich zur Serien-Abtimmung, sehr weit geworden. Zwischen knapp 5 und gut 6 Liter, ist je nach Fahrweise auf der Landstraße alles drin....auch ohne Schrankwand! Da spielt die rechte Hand eine große Rolle. Mit einem Alukoffer und auf der Bahn mit 130+ stramm im Wind läuft da auch schon was mehr durch.
Eine sehr magere Teillastabstimmung ist auch nicht immer schön. Die Q fährt sich damit im kalten/ halbwarmen Zustand recht ruppig und braucht deutlich länger um sauber Gas anzunehmen. Man sollte es sich überlegen ob der Minderverbrauch von vielleicht bis zu einem Viertelliter es einem Wert ist.
ich würde das für mich so bewerten.
- Fahre ich die Maschine auch länger auch im Urlaub mal 3..500 km am Stück dann ist mir der Minderverbrauch sehr wichtig. Fahrzeug ..
- Schaue ich das Ding nur an und hole es mal raus damit es bewegt wird oder zum Zeigen dann aber mit wenig Fahrleistung, dann ist mir etwas fetter abgestimmt lieber. Stehzeug...
Da es nun mager abgestimmt ist und auch weniger verbraucht ist doch alles gut.
Ist ja immer auch ne Frage des Aufwandes, was man unternehmen will und kann. Wenn ich vielleicht nen halben Liter/100km rauskriegen kann und ich muss dafür 1000€ investieren, kann ich dafür ca. 70000km mit dem höheren Verbrauch fahren wenn ich ansonsten mit den Fahrleistungen glücklich bin.
Gnamend,
die deutlichsten Verbrauchsreduzierung findet man, wie schon erwähnt, nicht durch die Vergasereinstellung sondern durch die Erhöhung der Verdichtung!
Die ganze Vergaserschrauberei bringt nach meiner Erfahrung, wenn man auf der sicheren Seite bleiben will, so etwa nen Viertelliter. Die Tipps vom Helmut sind schon klasse, aber beheben nicht das Verbrauchsproblem des serienmäßigen niedrigverdichteten 800er Motors.
Ich hab heute nach einigen Schlechtwetterfahrten auf nasser Fahrbahn zur Arbeit nach 300 km knapp 16 Liter getankt.... das ist bei ner G/S schon seehr sparsam. Hier im unteren Teillastbereich hat man die Heussler Modifikation schon gemerkt. Bei der Tankfüllung vorher, ner Spritztour mit meinem Sohn, ist fast ein halber Liter pro 100km mehr durchgelaufen. Da war ich auch öfter bergauf über 100km/h schnell. Da haut die miese Aerodynamik dann voll rein.
Heute würde ich wahrscheinlich keinen 1000er Satz mehr verbauen, sondern nur für deutlich weniger Geld die Verdichtung erhöhen. Bringt von der Leistung fast das gleiche und ist weniger Aufwand (kein TÜV Eintrag etc.)
Die Verbrauchswerte dürften damit bei sauberer Abstimmung ähnlich niedrig sein.
irgendwo zwischen Walters Einspritzer mit vorzeigbaren Verbrauchswerten und alles lassen wie es war, scheint für mich bezahlbar und sinnvoll.
Da schon viele auf Big Bore 1000 ccm umgerüstet haben, müssten doch auch HC Kolben oder bearbeitete oder Wössner für die R 80 gebraucht verfügbar sein? zu nicht 1000.- € Preisen. Notfalls Zylinder kürzen und Kolbentaschen vertiefen, Quetschkante abdrehen, die Spezialisten wissen wo wieviel und wie teuer, dann wäre man bei 1500.-
Genauso würde i c h nach einer Kennfaldzündung schauen. ( Nur aus dem Statement , na ja wir lassen es mal so, aber ich bin eigentlich nicht so zufrieden, weil es nicht auf 5 Liter Min ging. ) Wenn es nun gut ist dann OK. Dann müsste aber Zufriedenheit da sein.
Wenn ich sehe, wieviel Geld hier in die alten Kisten wandert, da werden Maschienen komplett zerlegt und die Rahmen gepulvert, da fragt auch keiner nach Verhältnismäßigkeit, für das Geld bekommt man eine Top 500 er Honda neu oder eine 95 PS F800ST die mit 4,5 Liter 190 km/h, gedrosselt auf 37 KW fährt.
Dieses "zu teuer für das dann Erreichte" Argument zieht für mich daher eher nicht. Capuccino für 5.- wird verzögerungesfrei bezahlt..
Klar nur über die Laufleistung würde sich das erst bei 50 000 km rechnen..
Man will es und macht es. Oder eben nicht. Ich würde es machen.
Ich denke, es ist auch immer noch ein wesentlicher Unterschied, ob man selber machen kann oder machen lassen muss...Bei zweiterem würde ich da auch wenig Gedanken dran verschwenden und einfach vor mich hin fahren und zufrieden sein...Denn auch das geht, auch mit 6 Litern Verbrauch.
Grüße, Hendrik
Schön, dass sich aus dem ursprünglichen Thema eine lebendiger Gesprächsfaden entwickelt hat, bei dem das allgemeine Für und Wider verbrauchssenkender Maßnahmen erörtert wird. Von meiner Seite bin ich mit der minimalinvasiven Maßnahme einer ziemlich mageren Abstimmung recht zufrieden. Mit sehr zurückhaltender Fahrweise komme ich auch mit etwas weniger als sechs Litern hin. Will heißen: Viel kommt auf die rechte Hand an. Vor allem im Vergleich mit meiner XT600 fällt das auf. Etwas mehr oder weniger Gas beeinflusst den Verbrauch des Einzylinders deutlich weniger als beim Boxer. Die XT braucht so um die fünf Liter. Allerdings geht die kleine Enduro in Sachen Beschleunigung deutlich zackiger zur Sache- trotz nominell 10 PS weniger Leistung.
