Michelin Road Classic
Die hintere Pelle ist jetzt nach 7.000 km auf knappe 3 mm runter. Das ich ggs. noch ne längere Tour vorhabe und auch keine Lust auf längere Gespräche mit Ordnungsmächten habe, wird jetzt gewechselt.
wieder auf Michelin?
Die Reifen von meiner RT sind jetzt 16 Jahre alt und ich denke, ich sollte die mal tauschen. Denke da auch an die RC.
Es ist doch richtig, dass auf diese Felgen die schlauchlosen gehören, oder?
Hai,
hast du zöllige oder metrische Größen? Messe doch bitte die Profiltiefe, wenn du sie montiert hast. Würde mich interessieren, ob du auch weniger Profil drauf hast als Luggi.
Hai,
Man bekommt definitiv nicht Zuviel fürs Geld. Ich habe noch drei mm auf der alten Pelle. Die bleibt erstmal drauf!
So, ich hab die Reifen heute montiert und auch gleich die erste Runde zum anfahren gefahren.
Das Motorrad wirkt etwas steifer, ist aber, einmal den Radius eingeschlagen, sehr stabil in der Kurve.
Ich fühle mich allemal wohler, als mit den 16 Jahre alten Pellen.
Bei mir vorn knapp über 4mm und hinten etwa 5,5mm.
Meine Messung ist in Anbetracht des verwendeten Präzisionsmesswerkzeug unbedingt als korrekt anzusehen.😎
Die hintere Pelle ist nach Bebra jetzt auf 1,6 bis 2mm runter und hat 8.850 km gelaufen.
Anhang anzeigen 384566 Anhang anzeigen 384567 Anhang anzeigen 384568 Anhang anzeigen 384569
Guten Morgen,
ich bin neu hier im Forum und froh den Beitrag hier gefunden zu haben, erstmal danke dafür !!
Ich habe eine Frage, auf die man im Netz wirklich keine Antwort findet und einer von euch mir vll weiterhelfen kann.
Hat jemand die Standardbereifung als Michelin Road Classic auf die Gussfelgen der R80/ R80RT (2,50x18) gezogen und kann mir die Reifenbreite im montierten Zustand messen? Das wäre klasse.
Hintergrund ist folgender, ich habe mir einen schönen Kreuzspeiche Radsatz gebaut und möchte dort eigentlich die Standard-Bereifung aufziehen.
VR --> 90/90 18 und HR --> 120/90 18
Jedoch bauen die Kreuzspeiche etwas breiter als die Gussfelgen und somit bin ich mir nicht ganz sicher.
Danke im Voraus
Grüße Matze
Hallo Matze, kann eigentlich nicht sein. Beide Felgen sollten eigentlich 2,50 x 18 sein.
Nicht nur vorne und hinten, auch Guss und Kreuzspeiche.
Kann sein, dass die hintere Gussfelge 2,75 breit ist. Sollte aber alles auf der Felge stehen.
Gruß Friedel
Hallo ihr beiden, danke für die schnelle Rückmeldung.
Das ist soweit korrekt, alle Felgen haben die gleiche Größe
VR 2.50 x 18
HR 2.50 x 18
sowohl Guss als auch Kreuzspeichenrad. Jedoch ist das Felgenhorn der Kreuzspeiche etwas breiter, da dort die Speichen durchgezogen sind.
Ich bräuchte eben nur mal die Maße der aufgezogenen Reifen, in den oben geschriebenen Maßen, zum Vergleich.
Nicht meine, aber auf den Bildern sieht man es schön.
Guten Abend,
ich war bei verschiedenen Händlern in der Umgebung und bin in den Showroom fündig geworden.
Konnte mir die Maße dort nehmen.
Danke
Matze
