Gibts evtl. Birnen, wo man das Teil nicht braucht? Oder weiß jemand wie man den Schenwerfer am besten in die Hand bekommt. Ich scheitere wirklich dran. Muss wohl ALLES zerlegen.
danke euch,
Markus
Hallo Markus,
musste mal die Kunststoffklipse wg. wackelndem Scheinwerfer wechseln. Mein Aufschrieb sagt:
- Sitzbank abnehmen
- Tank abnehmen
- Verkleidungsscheibe abmontieren
- Vordere Blinker linke/rechts abmontieren
- linke, rechte Verkleidungshälfte abmontieren
- Gitter an der Lampe abmontieren
- bei mir musste noch der Tacho raus
- Vorsicht: im Handbuch steht, dass die Kabel gelöst werden sollen -> nicht notwendig
- die gesamte Lampenhalterung vorsichtig aus den Kunststoffhalterungen ausklipsen - nicht die Schrauben herausdrehen, da danach ansonsten das Licht neu eingestellt werden muss
- Kunststoffklipse aus dem Rahmen herausnehmen
- neue Kunststoffklipse in dem Rahmen hineindrücken
- Lampenhalterung in Rahmen drücken
- Tacho einbauen
- Linke/rechte Verkleidungshälfte anbauen
- Blinker Links/rechts anbauen
- Verkleidungsscheibe montieren
- Lampengitter montieren
- Tank und Sitzbank montieren
Ich vermute, dass du da nicht herum kommst.
hab´ ich das gemacht. Schön gespült, die großen Placken, die eventuell die Siebe verstopfen könnten rausgeholt.
Wenn man selber damit liegenbleibt gehts ja noch, aber wenn es dann die eigene Ehefrau sein sollte......
