....auch für den Scheinwerfer der Monolever gebe ich Entwarnung. Die Osram-LED-Lampe passt perfekt!
Hallo Uwe,für den Scheinwerfer der Monolever gebe ich Entwarnung.
Hallo Uwe,
ich hatte bei meinem Test des Osram-Einsatzes einen Monolever-Scheinwerfertopf verwendet. Hatte ich leider nicht explizit dazu geschrieben.
Der Scheinwerfertopf ist übrigens von der Größe gleich mit dem von /6 und /7. Nur dass dort mehr Löcher und noch mehr "Innereien" sind.
der Lampentopf ist zwar bei der/6 und /7 gleich oder sehr ähnlich zur Monolever. Bei /6 und /7 sitzt aber noch das ganze Elektrik-Geraffel in der Lampe, was die Sache eng werden lassen könnte. bei den Monolevermodellen fehlt die Kabelgewirr in der Lampe bekanntlich.
...Fährt praktisch immer mit Fernlicht und blendet automatisch ab. ....
Das funktioniert nur mit präziser automatischer Höhenregulierung. Ich könnte mir vorstellen, dass es sowas zukünftig in Motorrädern geben wird. Natürlich zu satten Aufpreisen. Im Auto ist es ja auch keine Grundausstattung. Und wenn das "Leuchtmittel" kaputt ist, muss immer der gesamte Scheinwerfer getauscht werden. Auch kein Schnäppchen. Ein Kollege hat beim Seat mit normalem LED Licht 600€ berappt. LED hat keine 3 Jahre gehalten.
bei meinem MB sind Frontscheinwerfer "Multibeam" verbaut. Fährt praktisch immer mit Fernlicht und blendet automatisch ab.
Das funktioniert nur mit präziser automatischer Höhenregulierung *. Ich könnte mir vorstellen, dass es sowas zukünftig in Motorrädern geben wird. Natürlich zu satten Aufpreisen. Im Auto ist es ja auch keine Grundausstattung. Und wenn das "Leuchtmittel" kaputt ist, muss immer der gesamte Scheinwerfer getauscht werden. Auch kein Schnäppchen. Ein Kollege hat beim Seat mit normalem LED Licht 600€ berappt. LED hat keine 3 Jahre gehalten.
* Edit:
Natürlich braucht benötigt das System auch noch integrierte Kameras mit Bildanalyse um die entgegenkommenden Fahrzeuge korrekt zu identifizieren. So darf weder ein weit entferntes hochreflektierendes Schild als Motorradscheinwerfer noch ein Auto mit aus gefallenen Scheinwerfer als Motorrad identifiziert werden.
@Luggi
Einen defekten LED-Scheinwerfer, zumal mit Kunststofffrontscheibe, über die Glasbruchversicherung abzurechnen ist Versicherungsbetrug und braucht schon einige Erfüllungsgehilfen. Eine Vertragswerkstatt bzw. Mercedes-Niederlassung wird sich dafür kaum hergeben.
Da lobe ich mir doch meine H7 im Benz, von denen ich in jetzt knapp 5 Jahren 2 Birnen gebraucht habe. Und die habe ich vom Discounter.
Klaus![]()
Wenn so eine LED kaputt ist, weil das Glas gebrochen ist, kann man sie über die Teilkasko regulieren lassen. Es ist nur zu prüfen, ob es in Anbetracht der Höhe der Selbstbeteiligung sinnvoll ist.
da die TK keine Selbstbeteiligung kennt, lohnt sich das stets, wenn das Neuteil teurer ist als der Betrag der Selbstbeiteiligung.
Beste Grüße, Uwe
...ganz anders bei meinem letzten C5: Der benötigte jährlich neue H7. ....
Ganz ähnlich bei meinem damaligen BMW E46: Ständig waren die Abblendlichtbirnen durch - viel probiert longlife, teuer, billig - alles ohne Erfolg. Nach dem ich dem Auto irgendwann eine andere Batterie spendieren musste, sind plötzlich keine Birnen mehr durchgebrannt. Unverständlich - falls es nicht Zufall war.
Hallo Luggi,
die Erstausrüsterbatterien haben bei mir immer ca. 10 Jahre und mehr gehalten, sowohl ber der R100R (10J), als auch bei meinem Golf 6 (10J und immer noch gut). Alle weiteren Batterien haben nie so lange gehalten, obwohl es Markenbatterien waren. Bekommen die Hersteller etwa bessere Qualität und die 2. Wahl wird dann frei vertickert?
Hallo Walter,
auch der Akku für die Komfortelektronik meines R230 ist 14 Jahre alt, regelmäßig an der Ctek-Ladeerhaltung. Unsere übrigen Akkus erreichen i.d.R. ein "biblisches Alter".
VG Heinz
in der Tiefgarage fehlt der Stromanschluß.
Gestern Abend ein Test mit den Nighteye LED-H4 gemacht. Der Scheinwerfer ist von der RS, Entfernung zur Wand ca. 15m.
Abblendlich ist ganz O.K. und grenzt sauber ab.
Fernlicht ist in der Mitte zentriert.
Ein alter Bergmansspruch, vor der Hacke ist es duster.
