Servus,
ich mach mal hier weiter mit den Info's zum Umbau.
Nach etlichen neuen Anpassungsarbeiten sind jetzt fast alle Teile soweit, daß das Moped bald (ca. 4 Wochen) auf die Straße kann.
Gemacht:
- neuer geänderte Rahmen.
- Schwinge jetzt zum zweiten mal neu angepasst.
- andere passende Kardanwelle.
- neue Elektrik/Kabelbaum (auf dem Bild noch teilweise alt).
- Felge 3" mit 140/80-18er TKC
- Motor (Lack, Steuerkette,Kupplung, Abdichtung, Deckel)
- Leichte Motorhaltebolzen,Schrauben, Teile, Wellen, Bolzen,
- Auspuffanlage mit umgeschweissten Y-Rohr und neuer Position (kürzer). Deswegen musste der Topf auch einige Schweissereien über sich ergehen lassen.
- neue Lenkkopf und Schwingenlager
- Getriebe ohne Kickstartergedöns, neue Lager,Dichtungen, Deckel, langer 5ter
- Federbein überholt und neue Dichtungen und Füllungen
Es war ein vieeeeeeel zu langer Winter und ich hätte nicht gedacht, daß die paar Kleinigkeiten einen so langen Rattenschwanz hinter sich her ziehen würden, nur weil eine Bohrung/Aufnahme um 10mm abweichend vom bestellten ausgeführt wurde.
Aber es wird.
Dirk
