hermann
Moin zusammen.
nun will ich auch noch meinen Senf dazugeben:
das innere Rohr zur Filteraunahme muß 3-4 mm nach außen überstehen
damit das Öl un den Kühler läuft. Es geht schwer zu drehen, da es
zusätzlich noch verklebt ist. Bei warmen Motor geht es.
Nach dem Ölwechsel und angeschlossenen Ölkühler, die Kerzen raus
und 60 sekunden durchdrehen,dann ist auch der Kuhler entlüftet.
Wenn alles richtig funktioniert ist auch bei beherzter Fahrweise
bei 100 Grad Schluß in der Stadt 10 Grad mehr.Auch bei 28 Grad
Lufttemperatur.
Grüße aus dem sonnigen Bremen
Lufttemperatur.
