Getriebeabtriebsflansch abziehen
ich halte das uralte Bild vom Getriebeschrauberkurs in Freiburg mit zwei kräftig zerrenden Männern plus Verlängerung für übertrieben.
Nein, isses nicht, die sind teils so fest. Und beim Lösen knallt es ziemlich, der Flansch macht einen Luftsprung. Ich ziehe inzwischen bei der Aktion Schweisserhandschuhe an, weil der Lösemoment ziemlich schmerzhaft auf die Handgelenke geht.... 😖
Habe mir mal eine Sperrholzplatte als "Getriebehalter" gebastelt
Genau sowas nutze ich auch. Nur in Einweg: irgend ein Holzbrett löchern, Getriebe drauf festspaxen und das ganze auf die Werkbank entweder Klemmen oder auch spaxen. Gegenhalter irgendwo abstützen und der Rest kommt.
Nach der Aktion wird das Brett wieder anderen Verwendungen zugeführt.
Ich habe auch den Abzieher von -Stark- und in dem ist folgende Schraube verbaut
M18x65x1,5 DIN 933 in der Güte 10.9 Vorne abgedreht hat das Gewinde 58mm.
Wenn ich diesen Abzieher nachbauen lassen würde dann nur mit dieser Schraube. Alles darunter ist zu schwach. Es ist genau so wie Trybear es im #32 beschrieben hat. Und es geht noch schlimmer. Ich hatte einmal ein Getriebe da hat sich der Flansch überhaupt nicht bewegt, dafür haben wir ihn komplett verbogen. Er wurde vermutlich warm montiert.
Danke hab es korrigiert
gruss peter
Danke
gruss peter
Ich hatte auch schon einen mit Loctite hochfest eingeklebten Konus... Sicherheit für den Oberschisser.... 🙄🤦‍♂️
Respekt Wolfram, das man an einem Bild die Steigung einer Schraube erkennen kann.
Hellseherische Fähigkeiten ????
Hallo Frank,
vielen Dank, daß Du mir Respekt zollst!
Hellseherische Fähigkeiten? Nein! Aber ich bin in der Lage, bis 38 oder 39 zu zählen und dann die von Peter angegebenen 58 mm durch diese Anzahl zu teilen.
Warum habe ich mir diese Mühe überhaupt gemacht? Weil ich nicht glauben konnte, daß man mit einem 1 mm - Feingewinde die Kräfte übertragen kann, die zum Abdrücken des Flansches notwendig sind. Schließlich kann man solche Gewinde bei vertretbaren Kosten nicht auf 1/100 mm genau anfertigen. Und dann eben beide, das Innen- und das Außengewinde.
Als Justierschraube lasse ich mir M18x1 gefallen, als Abdrückschraube, na ja, ich weiß nicht. Lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.
..., die sind teils so fest. Und beim Lösen knallt es ziemlich, der Flansch macht einen Luftsprung. Ich ziehe inzwischen bei der Aktion Schweisserhandschuhe an, weil der Lösemoment ziemlich schmerzhaft auf die Handgelenke geht.... 😖
... und vor der eventuell notwendigen Gewaltaktion alles was einem wichtig und wertvoll ist - einschließlich der eigenen edlen Körperteile - aus der potentiellen Flugbahn räumen.
Ich hatte den Dichtring bei eingebautem Getriebe getauscht. Hierzu das Werkzeug aus einer Forumsaktion genommen und kurz mit dem Akkuschlagschrauber (Bosch ca. max 175 Nm) draufgehalten, das Ganze ging gewaltfrei ab.
Bei meiner ersten Getrieberevision hatte ich das mit Verlängerung am Schlüssel und Fixierung des Getriebes gemacht. Das war ein Gewürge und ging ordentlich aufs Material.
Probiere einfach mal den Schlagschrauber, alleine die kurzen Impulse können den Konus lösen.
