Heinzelmann
Warum also keine RxxR Gabel ? Was spricht dagegen
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfĂŒgbar.
Ok - ich habe das Ding in eine Monolever gebaut und fand es vom FahrgefĂŒhl her sehr gut . Danach habe ich den Vorderreifen geĂ€ndert und schon war es mit der Leichtigkeit irgendwie zu EndeDie RR Gabel ist ohne Achse mit ca. 12 kg bleischwer und der Federweg mit 130 mm auch wesentlich kĂŒrzer als jener der ST.
FĂŒr mich GrĂŒnde genug eine vorhandene RR Gabel trotzt ihrer sonstigen Vorteile nicht in die leichte ST zu verbauen und ihren Charakter verwĂ€ssern
Hallo Fritz,Die RR Gabel ist ohne Achse mit ca. 12 kg bleischwer und der Federweg mit 130 mm auch wesentlich kĂŒrzer als jener der ST.
FĂŒr mich GrĂŒnde genug eine vorhandene RR Gabel trotzt ihrer sonstigen Vorteile nicht in die leichte ST zu verbauen und ihren Charakter verwĂ€ssern.
Aua, das tut mir weh. Die arme ST.![]()
Ich wĂŒrde auch, wenn ich eine hĂ€tte, keine R100R Gabel in die ST einbauen.
Hab ich mal zusammen getragen, teils selbst gewogen
So macht Honda das bei der TransalpIch wĂŒrde auch, wenn ich eine hĂ€tte, keine R100R Gabel in die ST einbauen.
Hab ich mal zusammen getragen, teils selbst gewogen (R100R, Excel/Talon, HE).
Die Gabel scheint wegen fehlender Gleitbuchsen VerschleiĂ anfĂ€llig zu sein, nach dem was hier so zu lesen ist. Da wĂ€re eine RR Showa eine deutliche Verbesserung, dank dicker Radachse stabil ohne Ende, selbst im Gespannbetrieb ohne den "Gabelstabi" und nach 40.000km immer noch mit den ersten Gleitbuchsen (die sich leicht und fĂŒr ein paar Euro austauschen lassen). Der kĂŒrzere Federweg ist fĂŒr mich ok, reicht fĂŒr Feldwege allemal und fĂŒr mehr gibt es nun wirklich besser geeignete als ausgerechnet eine seltene ST. MĂŒsste natĂŒrlich wieder eine 19'' Felge rein, inzwischen gibt es ja auch Radnaben fĂŒr konventionelle Felgen Radnabe vorne fĂŒr BMW inkl. Lager fĂŒr 25mm Achse - dann dĂŒrfte das Vorderrad nicht soviel mehr wiegen.
Hallo Heinz,âŠ.
Darf man fragen welche Reifen Du auf den Foto's da verbaut hast ?
... , inzwischen gibt es ja auch Radnaben fĂŒr konventionelle Felgen Radnabe vorne fĂŒr BMW inkl. Lager fĂŒr 25mm Achse - ...
Die doppelte Anzahl Speichennippel treibt aber das Gewicht nach oben, und hier werden ja gern ganze Volksvermögen ausgegeben, um ein paar Gramm zu sparenDas Einspeichen einer solchen Felge funktioniert aber auch mit einer Serien-Paralever-VR-Nabe
MĂŒsste www fragen um das zu schnallen...Vielleicht auf die PolaritĂ€t achten.
Bei Magneten spricht man von einem Nord- und SĂŒdpol.Magneten haben einen Pluspol und einen Minuspol. ...
