Das schwarze Museum
Fotos aus dem Behandlungszimmer ...
Der Patient wurde geschickt mit der Beschwerde einer leichten Sichttrübung.
Hier war aber weder der grüne noch der graue Star am Werk, sondern der braune:
Der erste äußerliche Befund zeigte auch schnell, dass der Patient massive Störungen der Beweglichkeit hatte; beim Drehen an der Eingangswelle knirschte es vernehmlich.
Nach Eröffnung des Operationsfeldes zeigte sich wie befürchtet, dass der Patient nicht nur unheilbar krank, sondern längst klinisch tot ist.
Mit viel Mühe lassen sich dem Leichnam noch zwei oder drei verwertbare Teile als Organspende für andere Patienten entnehmen; der Rest ist schlicht Müll bzw. Remineralisierung.
PS:
Man kann ja aus jedem Leid auch was lernen...
Sobald der Gummiknopf des Rückstellers beschädigt ist, wird es Zeit zu handeln!
Wer dann einfach weiterfährt -siehe oben.
PS:
Wenn so Sachen noch viel länger rumliegen, sehen sie irgendwann so aus...mmmm
Sobald der Gummiknopf des Rückstellers beschädigt ist, wird es Zeit zu handeln! Wer dann einfach weiterfährt -siehe oben.
Die GS-Tachos litten doch alle unter chronischer Wassersucht. BMW hat sich damals doch zum Gespött der Motorpresse gemacht als sie behaupteten, dass durch Einbau einer Goretex-Membran das Problem beseitigt würde. Danach wurde es noch schlimmer bzw. nicht besser.
Der Tacho meiner 88er GS beschlägt und trocknet seit eh und je immer wieder mal. Ich hab den Eindruck, dass im Regen Wasser in die Keksdose gelangt, dort von der Abwärme des Scheinwerfers verdampft und der Wasserdampf zielsicher den kältesten Punkt findet.
Ein bisschen Korrosion finde ich in fast jedem Tacho.
Aber das oben gezeigte kommt eindeutig durch massiven Wassereintritt am Rückstellknopf.
Es gibt tatsächlich dichte Exemplare der GS-Tachos.
Meiner wurde in der Garantiezeit vier Mal getauscht. Tacho Nr. 5 war dicht und ist es immer noch.
Und das findet man dann in so einem geplagten Teil, wenn jemand versucht hat, bei blockiertem Räderwerk noch zu drehen...
So,
das Problem ist behoben!
Anhang anzeigen 219916Anhang anzeigen 219915
Noch ein Test am Autoakku, dann ist er wieder bereit die GS zu starten.
Der mir zugelaufene Valeo Klon litt an massivem Zahnausfall.
Die erste Diagnose, nämlich Materialfehler ist es wahrscheinlich nicht alleine.
Beim Zusammenbau mit neuen Teilen stellte ich fest, das sich die Glocke nicht aufsetzen ließ.
Zunächst dachte ich, das ich bei Zusammenbau der Welle zuviel Gewalt angetan hätte. Dies war aber nicht der Fall. Erst nach vorsichtigem Aufreiben der Buchse war das aufsetzen möglich.
Eventuell lag hier der Grund für den Zahnausfall.
Die verf****, sch**** Feder :schimpf:
setzte ich jetzt ohne die Kohlen ein. Hinterher die Bügel anheben und die Kohlen einsetzen fiel mir sehr viel leichter.:gfreu:
Allerdings fehlt mir noch so eine Kohlenabdeckung! Es machte Sproink! X(
Bei mir bekommt die Feder einen "Gummi"
Wird dann eingehängt und Beinchen - für - Beinchen nach vorne gespannt. Die gerollte Feder dabei mit einem Daumen kräftig in der Muld festdrücken.
Dann mit einem kleinen Schraubendreher die Feder hochheben und dass Plättchen drunterschieben.
Geht mittlerweile recht gut.
Nach Ersatz von Getriebegehäuse und Kohlenhalter nun alles wieder zusammengesetzt.
Habe aber ein Teil übrig? :schock:
Nein direkt in den Abschlussdeckel.
Siehe auch "Anlasser Valeo Instandsetzung" von Joachim.
Da ist die Einbauposition auf Seite 3 gut zu sehen.
PS: Das ist ein Teil der Gehäusedichtung und hier in der Anleitung, so wie auch bei Dir abgerissen.
Ich mach mal gleich ein Foto wie das aussehen sollte. ;)
Da gehört nichts geklebt. Das Gummiteil sitzt immer separat im Deckel, wenn Du allerdings mal mit Starthilfekabel einen defekten Valeo gestartet hast, dann vulkanisiert dieses Teil an die Dichtung am Kohlenhalter...:D
